查看: 7590|回复: 5
设置字体
发表于 2011-12-28 20:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011中如何设置自己的文字格式,如一打开CAXA,文字大小为3,文字居中。
发表于 2011-12-28 21:21:00 | 显示全部楼层
按你所需,将所要求设置好,保存为模板文件(tpl格式)。再将启动文件指向此模板文件就可(右键-属性-目标。。。。。。。。)。
 楼主| 发表于 2011-12-29 13:18:00 | 显示全部楼层
文字居中设置不了吧?
发表于 2011-12-29 13:28:00 | 显示全部楼层
回复 3# lggdgd 的帖子
这个设置不了,不过CAXA会在后续的版本中考虑依靠典型的应用环境来设置对齐方式。后面要发布的2011r4将在块属性定义上走出第一步。
 楼主| 发表于 2011-12-29 15:28:00 | 显示全部楼层
caxa最好用的是什么都可以做成块,然后再调用,我用CAXA来画电气图,是不是不太合适啊。别人都是用CAD来画的。
 楼主| 发表于 2011-12-29 15:31:00 | 显示全部楼层
希望CAXA越来越好用,越来越人性化,最终极目标应该是:把一切问题都简单化,傻瓜化,让一个白痴也能画出看起非常复杂的神舟八号的组装图纸,那样CAXA就可以立于世界的NO.碗了!
GMT+8, 2024-11-24 15:58 , Processed in 0.156089 second(s), 21 queries .
