查看: 5130|回复: 2
关于标注的问题
发表于 2011-12-28 19:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我标序号的时候  比如标了某个零件序号1  后面再次使用这个零件 我一般都标(1),这个怎么跟前面那个在明细表里面关联起来 或者说怎么对应同一个明细表栏
还有 在进行图形编辑的时候 我喜欢用那种交互模式  比如要剪切线  我会按t  空格2下 自动就可以剪掉突出的线条了 但是如果图形复杂的话 会非常慢 慢得不行  延伸也一样 按ex 再空格2下 会慢的不行 感觉程序会搜索所有能延伸或者能剪切的线条 计算完后才能快速剪切
发表于 2011-12-29 10:50:00 | 显示全部楼层
相同的零件,把序号改成相同就可以了,在弹出的对话框里选择取重号
发表于 2011-12-29 11:23:00 | 显示全部楼层
这里有两种情况了,一个就是一个零件在两个视图里标注序号,你用重号就行;另外一种是两个相同的零件标注序号的时候,你正常按顺序标注,在明细表项里,这两个零件除了数量其余都相同,用明细表合并功能,合并明细表就可以了。
GMT+8, 2024-11-24 15:34 , Processed in 0.124867 second(s), 19 queries .
