查看: 5898|回复: 5
匹配规则问题反馈,急!
发表于 2011-12-23 12:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一客户对自制件、外购件、外协件都是以图号作为唯一条件。对于标准件是以图号+名称+规格作为匹配条件。标准件是以GB、JB等条件匹配的,而自制件、外购件、外协件是没有规律性的,每次都是通过工艺部进行人为设置的。
现在问题是导入的图纸无法识别外购件、外协件的图纸,麻烦开发部给予解决一下。
发表于 2011-12-23 12:11:00 | 显示全部楼层
首先企业要有识别外购件、外协件的规则。一般企业是在明细栏的备注中,填写“外购件”或“外协件”进行识别,这个处理方法供参考。
 楼主| 发表于 2011-12-25 15:26:00 | 显示全部楼层
关键技术部在大部分情况下是无法确认自制与外购的,只能确认标准件的类型。自制与外购是通过工艺部与采购部来最终确定的。开发部能不能这样做一个脚本,如果匹配规则中的属性关键字为空,则统一以自制件匹配规则来进行匹配呢。
发表于 2011-12-29 15:32:00 | 显示全部楼层
其实外协件和自制件是一样的,没有必要分,因为外协很多因素是自己本身做不了而外发加工或者赶不及而外发,本身属性应该是一样的。而外购件和自制件的区别是自制件(外协件)几乎都需要图纸来支撑,图号总是有规律的,而外购件则是没有图号的,因此我目前是按照图号来区分这个关系的。
发表于 2011-12-29 17:42:00 | 显示全部楼层
标准件:一般企业仅指标准紧固件,如螺栓、螺母、垫圈等。这类零件按照标准购买就可以了。
外购件:一般指除了标准紧固件外的标准件,如法兰、轴承、挡圈等。这类零件可以买,也可以按照标准加工。
    如果批量型企业,这类零件一般都是直接采购,又因法兰、轴承、挡圈等有固定的标准号,可以归属到标准件去,但是大部分老企业还是没有勇气或者说一时半会不会改变的。
外协件:指自己企业没有能力加工,只能外协给别人加工的零件。
   注:此时还有一些区别,如有些件,我可以自己提供原材料,委托别人加工;还有些我只提供图纸,让加工方买料加工成合格成品,直接购买即可。其实现在大部分企业已经把这一部分统一为外包件了。
自制件:自己加工制造的除上述标准件、外购件、外协件外的零件。
这个要具体区分,必须在图号或者名称或者备注区有明显的标识,如标准件可以以代号包含GB\JB\HG等确定,其他不好区分的必须在备注里注明:外购、外协等条件。
要么就是设计人员先导入图纸资料,先让软件自动判断,再让工艺人员手工调整修改属性(这个估计比较难)
发表于 2011-12-30 17:04:00 | 显示全部楼层
你可以将外购件,外协件的匹配规则设置成一个不可能匹配上的条件,比如说:代号=’12334567788383434‘,这样定了规则后,所有的零部件除了标准件外,都不可能匹配上其他类型的零部件了,系统就会默认为是自制件了啊
GMT+8, 2024-11-24 09:55 , Processed in 0.176571 second(s), 20 queries .
