查看: 10001|回复: 7
A3打印机拼图打印的问题
发表于 2011-12-23 05:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般办公室只有A3幅面的激光打印机.打印A2以下的图纸都没问题(A2缩成A3也很清楚),如果要是能实现两张A3纸拼图打印出A1幅面的图纸就完美了,现在的拚图打印要用n张纸,没有用
发表于 2011-12-23 08:59:00 | 显示全部楼层
如何使用单张纸拼图打印?
 楼主| 发表于 2011-12-23 09:03:00 | 显示全部楼层
现在只能窗口打印,但打印出的图框大小不一样大
发表于 2011-12-23 09:24:00 | 显示全部楼层
两张A3=A2
两张A2=A1
所以四张A3=A1不是两张
 楼主| 发表于 2011-12-23 09:27:00 | 显示全部楼层
两张A3=A2
两张A2=A1
所以四张A3=A1不是两张
WIN 发表于 2011-12-23 9:24:00
不要求1:1出图,只要能看清楚就行了,
发表于 2011-12-23 09:40:00 | 显示全部楼层
那就拼图时,指定一个比例就可以了,拼图时可以指定比例。
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:37:00 | 显示全部楼层
fanfu 发表于 2011-12-23 9:40:00
打印效果不错了
发表于 2011-12-23 15:29:00 | 显示全部楼层
拼图打印,比例1:1.5
图纸方向,先预览下
GMT+8, 2024-11-24 16:00 , Processed in 0.126822 second(s), 20 queries .
