查看: 7734|回复: 7
[工业组] 猜猜看
发表于 2011-12-20 23:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买主题 本主题需向作者支付 1 金豆 才能浏览
发表于 2011-12-23 21:48:00 | 显示全部楼层
lz你的这个图确实不对,说你是花键吧,没法加工,说是梅花联轴器吧又太宽,总之是四不像!
发表于 2011-12-23 15:30:00 | 显示全部楼层
既然是制造,那不防再上个二维图纸,标注尺寸、精度及剖视图等,至于这张图:
1、角度不全:内孔是否通孔不知。
2、无尺寸、精度、无材料说明,如果是金属类可用铸,塑料类可用注塑,还可用数控铣(但这个零件的8个槽不通,里面的死角是难加工出来,设计不合理)、拉。至于车、铣对金属加工是必不可少了。
3、看这零件的图,都没有什么贴合之类的线,这样还要问我们是几个零件?
不用这么耍我们吧?
 楼主| 发表于 2011-12-23 20:53:00 | 显示全部楼层
heart112
     老师 你好 。谢谢你的关注  其实我也是初学 ?当时有个朋友拿了一张图纸来。我大着胆子的 试了试 因为第一 只是想证明一下 自几的看图能力 。 更证明一下自己所学到的一切 。关于 角度 与内孔 其实这只是个大致 在这一点上我会改正 的(在最后我争取做好)     另外 了 还有几点   此零件不一定要 数控铣 铸  ,金属类零件  段造 好想也一样能成 。成型毛坯不一定 打不出来  另外最后说明一点 CAXA 的  功能好象能解决你的最后一个问题这点 你可在我的最后迷底解开 。谢谢了 以后还请多多指教 。
 楼主| 发表于 2011-12-23 22:40:00 | 显示全部楼层
回复 4# koutianping 的帖子
谢谢   你们  大家的关注 那我在重新的整理一次  望老师们多多指教 !另外这个零件我们管它叫爪爪齿是发动机轴上的零部件 本厂就是专们一做这样的毛坯零件为主 。最后说明一点在这里还得感谢你们才是 如果以后我在发贴尽量做到?标准化  谢谢 了
发表于 2011-12-26 16:32:00 | 显示全部楼层
楼主不会搞的诡异图片,让我们细看,能看出来槽是圆的还是方的?还是能看出两种图形?
发表于 2011-12-28 10:31:00 | 显示全部楼层
用粉末冶金制造
 楼主| 发表于 2012-2-18 20:38:00 | 显示全部楼层
四个零件的组合 。只要渲染得好 一切都有可能 感谢大家的支持
GMT+8, 2024-11-24 14:38 , Processed in 0.156086 second(s), 22 queries .
