查看: 9864|回复: 11
导航状态下的标注
发表于 2011-12-18 20:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
导航状态下标注点到正交的直线或圆的距离时,先拾取点再拾取直线或圆,在拾取直线或圆时如先移动到了直线或圆的某些特征点(端点、中点、象限点等)上,则该特征点一直高亮,沿着直线方向一直有导航线跟随,无法再拾取到直线或圆,只有取消再重新拾取,非常麻烦,不知有没有在不小心先拾取到某特征点时,快速取消该特征点而直接拾取直线或圆的方法。或在设置中有没有什么好的方法解决。
发表于 2011-12-19 10:05:00 | 显示全部楼层
试一试:选项--极轴导航--根据极线导航角度导航。
发表于 2011-12-19 13:18:00 | 显示全部楼层
实际上这种状态下最简单的处理方法就是esc后在空格重新拾取。
发表于 2011-12-19 15:27:00 | 显示全部楼层
标注下的导航有时很烦,不小心选了一个点,就是不能再选线了,只能重新标注,或者放大图形才可以
发表于 2011-12-19 15:39:00 | 显示全部楼层
我也感觉到正交下标尺寸时不如07版的方便了.不知道软件要如何设置一下,使习惯跟07版的一样
发表于 2011-12-19 15:52:00 | 显示全部楼层
回复 5# nie8888 的帖子
具体是什么操作和07不同?
发表于 2011-12-20 14:25:00 | 显示全部楼层
我遇到这种情况时,总是点两次右键,的确这一点不太方便,也就是说标注过程中,导航模式对点的吸附太执着了
gif
gif
发表于 2011-12-20 16:30:00 | 显示全部楼层
回复 7# wongboy 的帖子
导航的意义在于多线交叉导航,如果不这样执着的话,会失去导航部分功能特性。
 楼主| 发表于 2011-12-20 19:27:00 | 显示全部楼层
2011导航状态画图非常方便、好用,我现在画图时已不再开正交,直接用导航就一切都能搞定,只是标注时有些不尽人意,但智能状态下标注却很好用,如果把软件设计成标注时导航自动转换成智能,那标注时就免出了上述烦恼,07版不论是导航还是智能状态下标注,软件都会自动转换成自由状态(可能是bug),11版标注时由导航自动转换成智能应该也可以吧,这是个人的一个想法,不知可行否。
发表于 2011-12-20 19:56:00 | 显示全部楼层
但是尺寸线对齐的导航还是必须要有的,要做个判断了。编程应该可以解决。
GMT+8, 2024-11-24 15:29 , Processed in 0.140480 second(s), 22 queries .
