查看: 6096|回复: 1
09图板的建议
发表于 2010-10-21 11:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还没有用2011,但是在09里画图我经常调整中心线和虚线的比例,因为我们做的设备都很大,画出来的中心线和虚线太小看上去快成了实线所以经常调整比例很麻烦,我希望今后的版本能像07那样不管图有多大或者有多小中心线虚线看上去都很清晰。我有个想法就是线形比例可以和图纸比例挂钩,如果图纸比例是1:20那么线形比例就可以是20或者小于接近20得数
还有绘制中心线功能中心线出头只有3mm太少,小零件看上去挺合适,但是太大的零件画出来后看上去就好像没有出头,这我也经常调整,我想中心线的出头比例应该也可以和图纸比例挂钩
发表于 2010-10-21 12:46:00 | 显示全部楼层
在2011的“线型”对话框中加了一个复选框“缩放时线型段数不变”,默认不选择,也就是缺省的行为是与2007一致的。
选上,则是AutoCAD(也就是2009)的行为。
GMT+8, 2024-11-27 23:50 , Processed in 0.140480 second(s), 18 queries .
