查看: 31396|回复: 27
有2个对于CAXA机械版的建议,做到这2个,CAD就没人用了
发表于 2011-12-2 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下:
1、关于图幅问题:能否在一个绘图区域里可以建立多个图框,且每个图框单独不影响的。
2、加个比例绘图功能选项:意思就是我选2:1绘图,在A4图框下(A4尺寸还是297*210不变),绘图尺寸相对A4图框变成原图形的2倍,但标注尺寸还是原图尺寸。且这个功能是可以随时选择的,也就 是我想画5:1,就选5:1绘图,想画1:1就可以选1:1。我觉得有这个功能后,那个图幅选择里面的比例就可以不要了,因为那是针对整个A4图幅里的所有内容,而当我们想画1:1的时候是需要再去处理的。
其他的一些建议是:
1、对于标注,能不能变成和CAD一样的呢?那样更方便。
2、局部放大功能能否加个就是那个圈可以选择无呢?
3、关于界面设置问题:能否跟CAD一样,我在任何一副图里设置后,其它的也会跟着更新。当然我只的是向正交、捕捉、及界面的摆放等。玩过CAD的就知道。
4、默认图层里加个修改图层,颜色与其他区分。当然这个也可以不加,但是既然出了默认图层就加个吧。
5、字体最好和CAD同步,也就是CAXA字体应该有CAD的。
6、CAD和CAXA互相转化的功能不完善,倒现在我没成功将一个CAD图用CAD打开过。别说上面转化的,我转过。
以上请采纳!特别是前2
 楼主| 发表于 2011-12-2 17:52:00 | 显示全部楼层
对于第一条,可能会有人说一个绘图区域最好就是一个图纸,请问对于同一个产品,你用画很多CAXA图,然后不在一个里面,怎么管理? 我现在这边都有上千张图纸,如果都是那样,搞不了
发表于 2011-12-2 19:43:00 | 显示全部楼层
不错.
CAD的视口功能很实用.有这个不用去想绘图比例.所有图都只用1:1来划.希望CAXA也能有CAD一样好用的视口功能.还有标注越改越不好用.稳定性也差.
发表于 2011-12-2 22:47:00 | 显示全部楼层
CAXA的标注是越改越好用了,千万别学ACAD的标注太麻烦了。
发表于 2011-12-2 22:55:00 | 显示全部楼层
1.CAXA的图纸幅面是可以带有比例的,如果允许多个图框标题栏,比例问题如何解决?各个图纸比例冲突会失去电子图板全部1:1绘制的优势。
PS:关于3楼的陈述。电子图板有视口功能,使用也非常简单。但是ACAD非1:1情况下没有文字比例相对幅面固定的优势。实际绘图没有电子图板好用。
还有就是一个幅面只允许一个张图纸是上PDM图纸管理的基本条件。如果拼图绘制会失去图纸管理的全部便利条件。
发表于 2011-12-2 22:57:00 | 显示全部楼层
2.请首先了解一下CAXA的图纸幅面功能。
发表于 2011-12-2 23:02:00 | 显示全部楼层
其他:
1.ACAD的标注模式CAXA可以兼容,有专门的工具条和命令。但实际上电子图板传统的标注形式是这个软件的精髓之一。如果用CAXA却不会电子图板的标注方式那实在是可惜。
2.立即菜单设置
3.正交、智能点捕捉、软件界面本来就是独立于图纸的,这点与ACAD相同。
4.过多的默认图层会让软件过于臃肿,实际上电子图板连双点划线层都没有设置默认图层。如果需要的话可以自行添加再设为模板。
5.这个是有版权问题的。
6.请从CAXA官方下载官方版本的电子图板进行转图。非官方提供的版本不能保证功能能够正常运作。
发表于 2011-12-3 08:27:00 | 显示全部楼层
1楼的建议不妥,一个文件放一张图,是为方便文件管理和汇总。一个文件中放多张图,要做到也很容易的,只要《拾取过滤设置》选择上勾取图框、标题栏就行了,但损失了很多关联功能,特别是序号与BOM表的关联,这是个非常好的功能。CAD中零件序号与BOM表不能关联,另外给打印出图也带来麻烦,只能选用窗口打印功能,十分不爽。不少CAD的用户,不会用布局功能,把所有的零件一起画在一个文件里,只能使用窗口打印功能,其实并不好。
发表于 2011-12-3 09:40:00 | 显示全部楼层
楼主的建议是受Acad影响太深了,但是并不是说caxa就是最好的。
lz的前两点完全可以用caxa图版的布局来代替,在模型里画装配图,在布局里添加零件图,又不会与比例,标题栏,序号等发生冲突。要知道一套图纸并不是只有装配图有序号的,还有很多的部件图。
其他的建议里,1现在的caxa标注已经与acad一样了,(不知道Acad还有什么独特的标注方法,介绍下)
2 不明白是什么意思。现在的局部放大就是画个圈的。
3.正交、捕捉、及界面的摆放等 的设置是在系统里的,当然只需要一次设置。但是还有很多的设置是与图纸文件相关的,目前是用模板解决。我也建议有些设置还应该在系统里设置比较好。
4 图层都是可以自己设置的吧
5 字体不知道有没有版权,需要的拷贝下页很方便,但是画图用的字体还是用通用的比较好,毕竟图纸也要按照标准来做。
6 关于转换,要两家都情愿比较好,只是一厢情愿的转换,总会有些问题的,毕竟是两家的软件。
发表于 2011-12-3 10:34:00 | 显示全部楼层
我估计也有技术壁垒的意思在里面,毕竟老外鬼的很 ,要不怎么都交他们洋鬼子呢 。
GMT+8, 2024-11-28 07:41 , Processed in 0.140484 second(s), 19 queries .
