查看: 10031|回复: 7
文件图标变成这样,怎么办
发表于 2019-10-28 10:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用关联工具也不管用,右键默认打开方式也不管用
任务栏上的图标也变成了这样,有没有大神知道怎么弄
发表于 2019-10-30 15:23:05 | 显示全部楼层
一般重启电脑就OK了
发表于 2021-6-12 11:58:31 | 显示全部楼层
重启也不行,一直是这样
发表于 2021-6-14 11:34:23 | 显示全部楼层
电脑管家里有一个图标修复的工具你可以试一试
发表于 2021-7-21 22:55:31 | 显示全部楼层
解决了没有,我的还是这样,与BAK文件一个样,无法区别
发表于 2021-8-1 22:14:10 | 显示全部楼层
工具  -- 外部工具  --文件关联  你可以试试
发表于 2021-8-6 09:33:42 | 显示全部楼层
解决办法如下
1.卸载旧版本,更新未新版本
2.使用电子图板自带的关联工具,方便快捷
3.用regsvr32 注册DbFCEx.dll 、ShellExt.dll 、SptPersist.dll
4.打开注册表位置:HKEY_CLASSES_ROOT\.exb,确认值是否为CaxaDraft.Document,如果不是请手动改一下
5.打开注册表位置:HKEY_CLASSES_ROOT\CaxaDraft.Document\DefaultIcon,确认值中的安装路径正确,例如:C:\PROGRA~1\CAXA\CAXACA~1\2021\Bin64\CDRAFT_M.exe,1,如果不正确请手动改
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2021-11-12 16:45:48 | 显示全部楼层
yejjyejj 发表于 2021-8-6 09:33
解决办法如下
1.卸载旧版本,更新未新版本
按照方法5,已完美解决,多谢大神
GMT+8, 2024-11-27 23:34 , Processed in 0.124864 second(s), 21 queries .
