查看: 10671|回复: 7
500型微耕机
发表于 2019-8-12 09:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
微耕机又称微型耕耘机,指配套发动机标定功率不大于6.5kW,以旋耕为主要功能,用于水、旱田耕整作业的步行操纵式耕作机械。
它被广泛适用于平原、山区、丘陵的旱地、水田、果园、大棚等。配上相应机具可进行抽水、发电、喷药、喷淋等作业,还可牵引拖挂车进行短途运输,微耕机可以在田间自由行使,便于用户使用和存放,省去了大型农用机械无法进入山区田块的烦恼,是广大农户消费者替代牛耕的最佳选择。目前,新发现有用户使用微耕机进行水泥搅拌和铸造厂翻砂作业。
本次参作品为500型微耕机,它采用铝合金箱体,箱体内由齿轮+链条传动,动力至变速箱由皮带传动。具有重量轻、体积小、结构简单等特点。本微耕机主要用于出口,其离合方式为张紧离合,即捏住走、松手停,发动机不会熄火;完全符合《JB/T 10266-2013 微型耕耘机》中的相关规定(标准中要求“应装备握持运行控制装置,微耕机及所有工作机具的运动、动作均应在握持运行控制装置松开的一瞬间马上停止。”“松开握持运行装置不能让发动机停止工作”)。因此,本款微耕机安全性极高,即使在操作过程中遇到紧急情况,只需要将手离开微耕机,它便能瞬间停下,确保了人员及机器的安全,避免安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失。本次参赛作品文件大小为209MB。绘制过程中大量运用搭积木式建模,为了方便修改,减少了表面处理的使用。作品中所有零部件全部采用1:1真实尺寸绘制,均可投影为二维图用于实际生产。绘制三线(即:油门线、熄火线、离合线)时采用的是常规的扫描;在箱体建模时首次采用插入2D参考,快速、高效的完成了箱体的绘制;箱体内部空间是直接采用了先绘制内部结构,再裁剪得到箱体内部结构的方法,减少了建模过程中出错的在绘制内挡泥板时使用的反向建模的方式,即绘制出模具的结构,再拖出长方体利用裁剪加抽壳来完成所需模型,这样能解决一些非规则零件建模时不容易找基准,无法定位的问题。在零部件绘制和组装过程中使用了不少的约束,尤其链条、链轮之间。顺便告诉大家一个不是秘密的秘密:同一零件的特征之间也是可以使用约束的。这是一个重要消息,因为有不少网友提到过,一个零件中将其中一个特征移动后,另一个特征没有随之移动;特征之间用了约束后就不会存在这个问题了。
总之,建模的方式和思路很多,能以不同的方式达到最终效果就是创新,这也CAXA的特色之处。CAXA简单易学,有很多功能也埋得有点深,等待大家共同探索,共同学习。
设计参数:
离合方式:张紧轮(达到JB/T 10266-2013的要求:捏住走,松手停)
挡位:倒、快、空、慢
参数:快:141 r/min
          慢:102.7 r/min
          倒:77 r/min
配置:三片四组欧式田园刀(23mm)
作业效率:0.4-1.2亩/h→270-800m2/h
油耗:≤30kg/hm2→2kg/亩
话不多说,直接上图,欢迎大家指正。后期有空时会补上相应动画及一些画图技巧。
以下效果CAXA插件KeyShot5.0渲染(一如既往地打上CAXA标识)
动力渲染:
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2019-8-12 09:23:07 | 显示全部楼层
变速箱总成
一如既往地加上“CAXA”标识(在油封上面)
变数箱体:
刀具:三片四组欧式田园刀
从动皮带轮底板:
内挡泥板:
挡泥板:左、内、右
张紧块A:
主动链轮:
副轴:
换挡轴:
油封(CAXA制造,有CAXA标识的)
再来一个油封
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2019-8-12 09:56:29 | 显示全部楼层
精品啊,结构严谨,渲染漂亮。必须点赞。
发表于 2019-8-12 10:24:58 | 显示全部楼层
厉害    有源文件就可以生产整机了
发表于 2019-8-12 11:33:28 | 显示全部楼层
厉害,值得我加油学习,点赞
发表于 2019-8-12 12:46:57 | 显示全部楼层
牛!学习学习
发表于 2019-9-9 15:17:16 | 显示全部楼层
牛!学习学习  牛!学习学习
发表于 2019-12-26 11:03:16 | 显示全部楼层
不单作品精致,您总结的使用技巧也很实用啊!
GMT+8, 2024-11-27 18:49 , Processed in 0.171691 second(s), 20 queries .
