查看: 7765|回复: 2
污油泥多功能清洗气浮装置
发表于 2019-7-22 11:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:陈洪涛
本设计装置主要针对油田污油泥处理水洗分离环节,污油泥从污油池中泵取到本装置,在装置内进行搅拌,装置内通入清水,并通入蒸汽、空气,利用蒸汽和空气进行气浮,污油泥浆在超声作用下充分地破乳脱水,在药剂作用下固体颗粒杂质等充分絮凝,静沉一段时间,油、水、泥三相分层
气浮法也称浮选法,其原理是设法使水中产生大量的微气泡,以形成水、气、及被去除物质的三相混合体,在界面张力、气泡上升浮力和静水压力差等多种力的共同作用下,促进微细气泡粘附在被去除的微小油滴上后,因粘合体密度小于水而上浮到水面,从而使水中油粒被分离去除。
本装置内设计有加热盘管来维持系统的温度,温度维持在70℃,保证清洗出来的油流动性,装置内部结构主要由加热盘管、布液(气)管、搅拌机、刮渣机、液位计、温度计、泵组等组成。
污油泥在装置内充分搅拌,加上净水絮凝剂的作用,静沉一段时间油会漂浮在液体上面,积累到一定厚度时刮渣机启动,将浮油刮到收油室,达到一定液位,液位浮球与外输泵联锁,启动泵外输;而随污油的进液会使液面抬高,净化后污水液面溢流到收水室,同样,浮球液位计与外输泵联锁,达到一定液位启动泵外输;而沉降在装置底部的污泥用螺杆泵外输,当外输一部分,污泥减少基本排完,可启动管道离心泵外输清洗后的污水。在泵组室内,各个泵相互备用,具备手动和自动功能。本装置的设计详细见图。
本装置特为参赛设计,设计来源于生产,又对现有污油泥气浮清洗进行优化设计,模块化设计,常见的装置都是敞口,简陋,管线混乱等现状,处理场所油气挥发严重,对工人生产生活产生一定影响。本装置设计成封闭式,放空口引入空中,并安装有阻火器,安全性大提高。
源文件已发送到组委会邮箱!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
发表于 2019-8-10 20:19:00 | 显示全部楼层
八错八错 支持下
发表于 2019-9-9 10:21:02 | 显示全部楼层
这么重要的一个作品还雪藏着呢!赶紧顶上去让大家看看~
GMT+8, 2024-11-27 20:59 , Processed in 0.156086 second(s), 20 queries .
