查看: 13919|回复: 9
关于螺纹标注
发表于 2010-10-6 13:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械制图中螺纹是很常见的,每次标注都要填写M,无形中就降低了制图的效率,而且由于这样使标注变成了文本替代进而无法进行拉伸、驱动等编辑操作,用起来有很多不便之处。使用频率这么高的螺纹标注若是能单独做一个按钮图标,或如圆标注一样集成在基本标注中,标注就会非常方便,我想这样做应该是很容易的。
  论坛中有个marswu的高手制作的caxa2007二次开发小程序中就做了这么个东西,用起来非常好且非常的实用。希望2009及以后的版本中能填加这项功能。
发表于 2010-10-7 08:15:00 | 显示全部楼层
至少在2009R5中,M放到前缀上(不是文本替代上)是可以拉伸和驱动的。
发表于 2010-10-8 09:22:00 | 显示全部楼层
如果这个功能要改的话,我建议是在立即菜单第四项的长度/直径中加一个“螺纹”选项。
不过如2楼所言,直接Alt+7后写个M就可以了。
发表于 2010-10-8 09:39:00 | 显示全部楼层
市场部_张璠 发表于 2010-10-8 9:22:00
大多数时候用鼠标点一下比用键盘输入要快很多,也方便很多。实际上螺纹标注还有好多参数的,比如细牙螺距,管螺纹参数,等等
我在2011测试时有提出建议了,不过开发部好像没有采纳,不知道是怎么考虑的
发表于 2010-10-8 09:51:00 | 显示全部楼层
类似这种标准件,可以直接由标准件库中提取
而由标准件库中提取的标准件,可以直接带出尺寸标注,比如M3螺纹,可以直接标注出来
因此,我感觉这个时候,再加入个螺纹标注选项的话
没有这种直接带尺寸标注的要方便吧
发表于 2010-10-8 10:14:00 | 显示全部楼层
回复 4# caxadaxia 的帖子
这个主要看操作习惯了,其实操作习惯这东西没必要较真。谁也说不清到底是苏总操作模式好还是SKY的操作模式强。在操作立即菜单时,我习惯全键盘操作,这样能减少鼠标移动找点的时间。但每个人都有自己的习惯,一般画图也不差那半秒。
细牙螺纹确实只能靠手填了,一个大径能对应多个螺距,只能自己选。楼主追求这个功能只是追求非成组的粗牙螺纹的标注能方便一点。实际上填前缀本身也不麻烦。
 楼主| 发表于 2010-10-8 23:04:00 | 显示全部楼层
虽然没有直接填加按钮图标方便直接,但这样也不是不可以的,也能方便很多,希望能看到这样的改进,毕竟做机械图时标注螺纹尺寸的时候太多了。至于其他的螺纹参数,比如细牙螺纹,不知大家有没有用过maswu的二次开发小程序的,那真叫方便,标注螺纹时左键确认,如果还想增加其他参数,就象标注其他尺寸后想要标注公差一样,一按右键参数就出来了,所标螺纹的细牙螺距通过些拉菜单全都有,任你选。
  至于说直接写个M对于善于使用键盘操作的人来说确实不算什么,可能比用鼠标直接点按钮图标来的还快,我所提的建议对于这部分人来说可能没有什么意义,但对于习惯用鼠标的人来说那绝对是意义非凡,别看只填那么一个字母,如果填多了那就一个字“烦”,从鼠标到键盘反复转换非常闹心。而且使用鼠标作图的人应该是多数吧,至少我们单位绝大多数是这样。
发表于 2010-10-11 21:05:00 | 显示全部楼层
这方面要想机械工程师CAD学习,他们做的就比较好。
发表于 2010-10-12 08:19:00 | 显示全部楼层
能有MARSWU小程序的螺纹标注功能是最好不过。
发表于 2010-10-18 10:14:00 | 显示全部楼层
要是能当个“外挂”直接加载进来就好了
GMT+8, 2024-11-27 22:27 , Processed in 0.187295 second(s), 20 queries .
