查看: 31564|回复: 12
caxa电子图版2019正交模式问题
发表于 2018-12-17 22:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前版本没有发生的问题,首次用2019版出现的问题。正常应该如图二,但是只要鼠标中心放在特征点上,就特征点优先于正交了,这是不应该的。因为当图形内特征点很多时,正交不了就失去三视图的对应关系……不知是否打开了其它设置还是2019版本本身的问题。这两图都是正交模式。
发表于 2018-12-18 08:25:46 | 显示全部楼层
正交优先开关失效了,
发表于 2018-12-18 09:08:09 | 显示全部楼层
我的也是这样,相当于同时按了shift键的效果,怎么修复一下呢
 楼主| 发表于 2018-12-20 17:40:59 | 显示全部楼层
回复 2楼caxadaxia的帖子
也没失效,当鼠标在空白位置,没有特征点吸附时,正交是正常的。当鼠标碰到特征点时,正交就失效了。
发表于 2019-4-2 14:12:09 | 显示全部楼层
我也不喜欢2019这个变化。哪里有正交优先开关?
发表于 2019-4-3 09:31:33 | 显示全部楼层
没有感觉到变化,我这边操作正常。
要不把临时文件删除试试。删除方法:运行%appdata%,删除CAXA文件夹;运行%localappdata%,删除CAXA文件夹。但需要注意此时会把自定义快捷等丢失。
发表于 2019-6-17 10:20:50 | 显示全部楼层
确实是这样,不好用了
发表于 2019-6-27 22:48:26 | 显示全部楼层
这个功能感觉多此一举,反倒不好用了
发表于 2019-7-11 00:03:28 | 显示全部楼层
真难受。。以前多好的功能啊,现在真不好用。希望能修复下
发表于 2019-8-19 08:44:27 | 显示全部楼层
收到,我们来分析。谢谢
GMT+8, 2024-11-27 19:35 , Processed in 0.194134 second(s), 23 queries .
