查看: 13214|回复: 8
CAXA实体设计:如何实现自定义明细表与三维CAD关联
发表于 2011-11-1 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于明细表的项目,除了国标中有一些普遍的规定外,企业一般都有自己的的企业标准,所以在二维工程图中自定义明细表项目非常普遍。在CAXA实体设计2009、2011中,可以自己随意定义明细表项目,并且能够与三维信息关联起来,使对应的三维信息自动填入明细表中。
  下面向大家介绍一下详细步骤。
  1.首先在二维工程图环境中定义表头:
  (1)单击“样式管理”,在对话框中选择“明细表风格”->“标准”,然后在“定制表头”左边的窗口中按鼠标右键,弹出如图所示菜单。
(2)增加项目
  用鼠标单击“增加项目”菜单,在列表框中的光标当前位置加入新行。如图 所示。
(2)保存成模板。模板保存路径可以从“选项”对话框中查看。
(3)需要使用这个定制的明细表时,在新建文件时即可选择该模板。
  2.在三维文件中添加对应的属性和属性值::
  (1)选择零件,单击右键,选择“零件属性”。在对话框中选择“定制”,输入定制属性的名称、选择类型、输入该属性的值。然后 单击“添加”。如图所示。
(2)增加的属性显示后,单击“确定”按钮。
  (3)保存三维设计环境。
  (4)到二维工程图环境中选择投影该文件。
  (4)然后“导入3D明细”。在“导入设置”中将明细表中的“产地”与三维设计环境中的“产地”对应起来,如图所示。
(5)导入的明细表,如图所示,增加了“产地”,并填写了产地的属性值“北京”。
  自定义明细表项目并与三维关联为企业定制和生成明细表提供了极大的方便。
发表于 2011-11-4 15:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-25 08:52:03 | 显示全部楼层
呵呵 学习了 多谢
发表于 2013-8-26 21:39:38 | 显示全部楼层
学习了  不过有个问题一直困扰着我  为什么CAXA明细表 导入特别慢 好像是一个个零件的加载,像我们实际生产中 一个项目十几个柜子(每个柜子有十个左右零件不同)同时生产 统计零件数量 我导入进去保存后大概有6-7G左右大小  ,这样直接导入明细表及其慢 而且偶尔卡死,只有柜子装配一起才能看出一套柜子究竟零件全不全。每次都得自己头脑数 或者借助EXCEL ,及其麻烦。
发表于 2013-12-25 10:55:32 | 显示全部楼层
非常好,感谢
发表于 2013-12-27 21:14:11 | 显示全部楼层
回复 4楼yzs1231988的帖子
可能零件太多了,CAXA2013确实不稳定。我用时经常自动关闭,她们说要用W8系统。
发表于 2013-12-31 10:52:28 | 显示全部楼层
好办法,支持!
发表于 2013-12-31 10:28:26 | 显示全部楼层
实用,挺好的
发表于 2016-1-25 23:12:24 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-27 23:49 , Processed in 0.109262 second(s), 20 queries .
