查看: 10062|回复: 5
caxa2009设置的序号风格为何不能保存
发表于 2010-9-23 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  画完装配图标注序号时,不想简单的只标成1,2,3,4……这样的形式而想标成如ph-1-1,ph-1-2,ph-1-3……这样的直接将序号换成图号的方式,在caxa2009中可以定义不同的零件序号样式,我在序号风格设置中新建了一风格,在特性显示中输入ph-1-<序号>并保存,将之设为当前,标注时不是显示1,2,3,4……等的简单序号,而是变成了ph-1-1,ph-1-2……这样自己想要的形式。以上过程都很顺利,可将该文件保存、关闭之后再打开该文件时,已标注的ph-1-1,ph-1-2,ph-1-3……却变成了1,2,3,4……,再看自己新建的风格中特性显示也已变成了<序号>,而不是自己已设置的ph-1-<序号>。不知以上情况是自己操作有误没用好软件还是软件本身的bug,请高手指点。
发表于 2010-9-26 16:51:00 | 显示全部楼层
软件本身的bug,尺寸风格情况一样。
游客
发表于 2010-9-30 15:13:00 | 显示全部楼层
我刚才试的09r5,没有发现这种情况,难道是之前版本有bug
 楼主| 发表于 2010-10-1 21:42:00 | 显示全部楼层
wanghl 发表于 2010-9-30 15:13:00
我用的也是09R5啊,怎么就不行,是不是我使用的方法有问题,希望楼上的不吝赐教,说说你是咋搞的。
发表于 2010-10-4 23:13:00 | 显示全部楼层
楼主可以先试试读取附件中的文件,看状况再来判断是哪里的问题。
序号风格测试.exb (89.5 KB, 下载次数: 5870)
 楼主| 发表于 2010-10-5 15:08:00 | 显示全部楼层
楼上发的附件我打开没有问题,但重新保存了一下就又不行了。反复查找了一下原因,最后发现是我把缺省的储存格式设为了2007了,改为2009后一切都正常了。原来是2007不支持这种方式。谢谢楼上的附件,要不然还找不到原因呢。
GMT+8, 2024-11-27 22:19 , Processed in 0.140471 second(s), 21 queries .
