查看: 8456|回复: 3
比例缩放的参数方式如何用
发表于 2011-9-24 21:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比例缩放的参数方式如何用,在帮助里也没有
发表于 2011-9-24 22:22:00 | 显示全部楼层
参考方式吧
与比例方式差不多,只是比例值直接在图上计算得到。
先选中要缩放的图形,右键后选择要缩放的基准点,基准点选中后,会提示选择参考距离的第一点,一般都用基准点为第一点,再选择第二点,这个就是要缩放的原始长度;再选择另一点,为缩放的最后比例(就是第一点到这点的距离/第一点到第二点的距离)
多试验几次就会掌握了
 楼主| 发表于 2011-9-25 16:31:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,又学到一手,我认为参考方式比比例方式精确,不用计算,直接拉到位置
发表于 2011-9-25 18:27:00 | 显示全部楼层
有些特殊的图,用参考方式比用比例方式要方便的多。
GMT+8, 2024-11-28 05:48 , Processed in 0.171695 second(s), 19 queries .
