查看: 6229|回复: 7
R3恢复2007的拾取菜单了?
发表于 2011-8-30 08:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
png
png
无意中发现2011R3又有这个功能了。
发表于 2011-8-30 08:37:00 | 显示全部楼层
r2也有,可以在选项-->交互中配置“空格激活捕捉菜单”。如果安装后第一次启动电子图板时选择“经典模式”,这个选项默认是生效的。
 楼主| 发表于 2011-8-30 09:20:00 | 显示全部楼层
这个“空格激活捕捉菜单”不是按空格键激活工具点菜单吗?再说上述菜单的出现与是否勾选“空格激活捕捉菜单”也无关。
顺便问两个问题:
1. R3中编辑多段线的【反转】是什么意思,如何操作?试验了一下,好像没有什么效果。
2. Zhangfan提供的R3命令表是不是直到Beta2还没有实现?
发表于 2011-8-30 09:30:00 | 显示全部楼层
R2没有啊。怎么试都没有
R3什么时候才能发布呀。原来说的八月初,现在都快九月初了。
按照这个速度,R3工艺版要到明年初了吧。
发表于 2011-8-30 10:39:00 | 显示全部楼层
回复 3# fanfu 的帖子
顺便问两个问题:
编辑多段线中  反转 是把多段线反向, 就是第一个顶点变为最后一个顶点,最后一个顶点变为第一个顶点,但是,从显示上看不出来不同,所以看着没有效果
发表于 2011-8-30 11:04:00 | 显示全部楼层
回复 4# 寒江雪 的帖子
在发布之前,任何说知道确切的发布时间都不要相信。这就是软件,只要发现一个重要问题就要修改,重新开始所有的最终版本验证工作。也就是砍掉重练。
发表于 2011-8-31 09:23:00 | 显示全部楼层
我的没有哦
 楼主| 发表于 2011-8-31 09:57:00 | 显示全部楼层
这是SHift+右单击实现的,在状态行提示拾取点是无法使用,因为这时Shift+右键是弹出工具点菜单。
举例:
    输入MI命令,拾取镜像元素,Shift+右键即可弹出。
GMT+8, 2024-11-28 02:46 , Processed in 0.220465 second(s), 23 queries .
