查看: 4740|回复: 0
厕所排风扇安装方法
发表于 2016-11-2 17:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 什么是厕所排风扇
  一、种类
  1.吸顶式排风扇
  吸顶式排气扇外观较好,可安装在居室的吊顶上,这种排风扇的管道较短,因此安装时还需购买一个与管道相配套的通风管。吸顶式卫生间排风扇时尚流行、美观大气,很多人都喜欢这种排风扇。
  2.壁挂式排风扇
  壁挂式卫生间排风扇体积较小,可镶嵌在窗户上方,但由于其抽风口的横截面较窄,导致换气力度较弱,所以只适合在卫生间或封闭阳台等小空间内安装,另一种普遍的做法是把排风扇安装在浴室的墙上,这是一个非常可行的选择,因为大部分的水分由于淋浴产生的。
  3.窗口式排风扇
  窗口式卫生间排风扇不同于前两种,它有单、双两向运转方式,既可将室内空气排出,又可将室外新鲜空气补充到室内,因此 ,卧室、厨房等房间安装窗式排气扇是最为适合的,当然,安装在卫生间也未尝不可,只是会阻隔室外光线。
  排风扇安装方法
  1、尽量靠近原有风道风口,管线最短原则
  2、尽量靠近气味潮气产生位置,效率最高原则
  3、不宜装在淋浴部位正上方,否则产生气流使身体感到不适,且低温时热量损失大。
  4、结合吊顶造型、分块、灯饰等,美观上的统一考虑。
  卫生间排风扇是每个家庭都有的,很多卫生间通常包括厕所和浴室,一般卫生间通风口都比较小,所以很多家庭都安装了排风扇,但是在安装前需要了解排风扇功率及选购技巧。下面就来详细告诉大家。
红木家具
实木门
展示柜
  一、卫生间排风扇功率大小:
  功率大小和排风扇的型号、规格有关,一般家用的从十几瓦到四十瓦都有,噪音主要取决于电机的质量好坏,好的排风扇电机都是日本进口的。卫生间的排风扇大概有8--40W的,卫生间的排风扇一般都在40w左右。
  二、卫生间排风扇选购技巧:
  1、品牌:目前市场上卫生间排风扇很多但是大多数是一些小厂的产品,产品质量和售后服务都难以得到保障,如果你对排风扇工作时间长、工作频率都要求很高的话那么建议购买大品牌的排风扇。
  2、外观:优质的排风扇外观通常做工细腻、接缝平直、无划痕磕碰等硬伤,另外排风扇是金属外壳,还应该特别注意一下外壳的漆面是否良好、是否存在腐蚀锈斑等现象。
  3、换气量:不同尺寸、不同功率的排风扇可以产生的同事间呢排气量是不同的,所以大家在选购时根据自己的实际需要选购排风扇。具体的可以咨询设计师还可以参照排风扇厂家说明书来购买。
  排风扇安装注意事项
  1、排风扇在安装时一定要牢靠、结实,与地上相距2。3m以上;
  2、排风扇要与屋顶之间的间隔一定要到达5CM以上;
  3、吸顶式排风扇不要装置在油烟多、尘埃多的地方,同时要避免安装在高温源附近;
  4、带电扇的壁式既可在各场所通风换气,也可用于抽油烟;
GMT+8, 2024-11-27 20:32 , Processed in 0.124868 second(s), 18 queries .
