查看: 5070|回复: 1
在图文档产品结构树新建工艺文件时,按工艺类型自动命名。
发表于 2016-2-16 12:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图文档产品结构树新建工艺文件时,可以新建各种类型的工艺文件,建议能自动生成文件名称,就能一目了然看清是哪一种工艺文件了。
比如新建工艺文件名称可以这样规定:
机加工艺文件名称形式为“零件图号_机加”,
铆焊工艺文件名称形式为“零件图号_铆焊”,
热处理工艺文件名称形式为“零件图号_热”,
装配工艺文件名称形式为“零件图号_装”,
发表于 2016-2-17 11:31:12 | 显示全部楼层
如果只是想规范文件管理,采用图文档就可以。
如果想不只是想管理工艺文件,而且需要对工艺数据进行管理,那您可以了解一下CAXA工艺管理软件,从您所提问问题来看,似乎采用工艺管理更合适。
CAXA 工艺管理和CAXA图文档是同样基于CAXA EAP平台,是CAXA PLM 协同管理解决方案的一个组成部分。
GMT+8, 2024-11-27 21:43 , Processed in 0.109256 second(s), 18 queries .
