查看: 7104|回复: 1
三维模型提取结构树问题
发表于 2015-5-28 08:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>使用SOLIDWORKS,在装配体中对一个零件采用配置功能,零件名称一样,此时在提取结构树时只能提取到一种零件。 举例如下图所示:对螺栓使用了配置功能,长度有50、100两种,使用提取结构树功能时只能提取到默认100长的3个,50长的1个提取不到。请问若要同时能提取到100长的3个、50长的1个要如何设置? </P>
<P>&nbsp;</P>
 楼主| 发表于 2015-6-3 08:06:33 | 显示全部楼层
     嗯 ,才开始也想到改名,但客户说这种方式工作量太大了,装配图要重装、工程图要重画。另外提取时系统会提示有两个同名的零件,数量会累加,但是进到系统结构树后查看装配关系,数量根本没有累加,使用SOLIDWORKS集成环境功能导入也是一样。
     咨询了CAXA顾问,说若要提取到全部的零件可以使用提取结构树界面的那个“直接转换”按钮。这个目前测试来看虽然能提取到,但是不能映射三维模型里的某些参数:如SOLIDWORKS中本来就自带了一个Weight的参数表示重量,如果用“直接转换”功能,即使在Doc2Part.xml中指定了映射也不能提取到此参数,只能再新增加一个同名的Weight参数。若使用“提取”然后再“导入”系统则会自动将同名参数对应,也不用在Doc2Part.xml中指定映射关系。
GMT+8, 2024-11-27 23:34 , Processed in 0.093649 second(s), 21 queries .
