查看: 9084|回复: 15
这是怎么回事
发表于 2011-7-12 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
剖面线问题右边图是从左边图中复制的
发表于 2011-7-12 15:56:00 | 显示全部楼层
没有选中吧?
这样的图,全部一个角度的剖面线,不合适吧?
 楼主| 发表于 2011-7-12 16:02:00 | 显示全部楼层
没有选中吧?
WIN 发表于 2011-7-12 15:56:00
不是全一个角度,应该是右图那样的,在左图打剖面线时变成这样了,不知为什么
选中了
 楼主| 发表于 2011-7-12 16:06:00 | 显示全部楼层
试了一下,同一个图在2007中没问题
 楼主| 发表于 2011-7-12 18:54:00 | 显示全部楼层
没人知道怎么回事么?
发表于 2011-7-12 19:49:00 | 显示全部楼层
应该提供源文件看看,单单看图片是说不清的。
 楼主| 发表于 2011-7-12 19:50:00 | 显示全部楼层
dongchongxiacao 发表于 2011-7-12 19:49:00
好呀,明天提供
 楼主| 发表于 2011-7-13 07:59:00 | 显示全部楼层
在左图打剖面线时变成这样,把这部分复制出来(右图)就没问题(我用的2011R1)
工程图文档2.exb (107 KB, 下载次数: 1185)
发表于 2011-7-13 09:23:00 | 显示全部楼层
你的图我看了下上面有多余的线,还有线条位置不对未闭合的,所以选择剖面区域会出问题!
把图放大就能看到!
 楼主| 发表于 2011-7-13 10:02:00 | 显示全部楼层
把图放大就能看到!
合肥磐睿软件科技 发表于 2011-7-13 9:23:00
你看的是整个图,我说的是左图中的一部分(右图那部分)
GMT+8, 2024-11-28 04:28 , Processed in 0.156079 second(s), 23 queries .
