查看: 11358|回复: 10
CAXA电子图版2011的兼容行问题
发表于 2011-7-9 10:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子图板2011支持AutoCAD最新的DWG和DXF2010格式文件,是指可以用CAXA电子图板2011直接打开、编辑AutoCAD最新的DWG和DXF2010格式文件吗?还有对ACAD的其他版本的兼容行如何,如果企业用的是开目CAD(或者是清软英泰)现在要换CAXA那企业里的开目(英泰)图纸怎么办?CAXA电子图版的低版本能打开高版本吗?
发表于 2011-7-9 11:07:00 | 显示全部楼层
1.电子图板可以直接打开保存从R12版本以来各个版本的DWG和DXF文件。最新的版本支持到2010。由于ACAD2011的图纸文件格式仍然是DWG2010所以说可以打开最新的DWG和DXF文件。
2.电子图板可以打开其它软件生成的DWG文件。但处Autodesk产品外,所有软件生成的DWG文件都并非标准的DWG文件,因此虽然可以打开但是不号称全面兼容。
3.低版本电子图板无法打开高版本文件。只能由高版本另存低版本解决低版本打开问题。
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:51:00 | 显示全部楼层
zhangfan 发表于 2011-7-9 11:07:00
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:53:00 | 显示全部楼层
谢谢指点!第二条说道“但处Autodesk产品外,所有软件生成的DWG文件都并非标准的DWG文件,因此虽然可以打开但是不号称全面兼容”那企业里以前的开目(英泰)图纸信息怎么继承利用呢
发表于 2011-7-9 22:42:00 | 显示全部楼层
用caxa2011能打开dwg的图纸啊,还看不明白吗?
游客
发表于 2011-7-10 14:41:00 | 显示全部楼层
噢噢,不太清楚
发表于 2011-7-10 22:55:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-7-11 10:42:00 | 显示全部楼层
AutoCAD打不开CAXA文件,但是CAXA可以打开所有AutoCAD文件。
说白了,CAXA通吃。
发表于 2011-7-11 16:46:00 | 显示全部楼层
CAXA2011可以打开dwg、dxf格式的图纸,但是要想保存成dwg、dxf格式的图纸,在保存的时候选择dwg格式就可以了,但是在图文档中保存了dwg格式的文档,出入库编辑时就成了问题。
 楼主| 发表于 2011-7-12 10:36:00 | 显示全部楼层
回复 5# caxadaxia 的帖子
CAXA对ACAD的R12及以后版本都是全面兼容的,可是开目的不是标准的DWG,所以打开的效果就不好说了,问题还是没得到解决啊!
GMT+8, 2024-11-28 04:44 , Processed in 0.124864 second(s), 20 queries .
