查看: 6351|回复: 4
图文档批量入库工艺文件出现软件自动退出情况
发表于 2015-3-9 13:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   xp系统      图文档2013R2   工艺控件版本13.1    工艺图表2013R1      在图文档里面批量入库工艺文件  点提取的时候   过一会就软件崩溃      直接导入工艺文件是正常的  也可以浏览   批量入库就不行    是不是少什么东西?
发表于 2015-3-9 18:33:42 | 显示全部楼层
重装下工艺提取组件试试
发表于 2015-3-11 09:12:10 | 显示全部楼层
回复 1楼pandongyang的帖子
您能确认单独导入每一个文件时都是正常的?
一般情况下,可能是某一个具体文件可能有问题,将这个文件排除出去。
至于有问题的文件,需要提供上来,具体分析。
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:14:16 | 显示全部楼层
回复 2楼yangm@caxa.com的帖子
已重新安装,现在正常了,谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:16:31 | 显示全部楼层
回复 3楼caxtest的帖子
不是文件问题    后来重新安装了组件   现在正常了     (组件其实重新安装过不下三次,这次重新安装就正常了)
GMT+8, 2024-11-27 23:51 , Processed in 0.140480 second(s), 19 queries .
