查看: 8882|回复: 5
管路连接的液压系统及油箱
发表于 2015-1-30 17:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-1-30 22:19:54 | 显示全部楼层
漂亮,支持!
发表于 2015-1-31 11:23:32 | 显示全部楼层
不错,只是电机做的不象
6万
发表于 2015-1-31 15:02:26 | 显示全部楼层
楼主设计的非常漂亮!赞一个
液压系统中回油管管口做成45°斜口,防止油箱内液压油产生更多的气泡。
发表于 2015-1-31 21:24:35 | 显示全部楼层
楼主的三维设计很漂亮!向楼主学习!
针对原理图,有如下几点建议:
1.考虑到驱动油泵电机的选型,尽可能降低电机启动的负载,建议压力阀(溢流阀)选用电磁溢流阀或三位五通电磁换向阀选择中位P口T口相通的,实现电机0负载启动;
2.考虑到磨头相对工件的上下行动速度,建议单杆油缸改为等速油缸;
3.考虑到电磁换向阀的泄露问题,建议在油缸的进出口增设双向液压锁,减少油缸在自重等问题下活塞移动;
4.同楼上意见相同,回油管切口呈45°夹角朝向液压油箱内壁。
个人观点,请勿见笑。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-2-1 09:01:32 | 显示全部楼层
回复 5楼99099800的帖子
你是液压专家吧!很佩服。本人上传的图多是表达画图方法,,零部件结构及装配关系等,并不是正式设计,因此,肯定有许许多多设计不合理的地方,让专家们见笑了。
本图:
1.不是珩磨正式设计,结构也有许多不合理的地方,比如:整体造型比例不适称,没有考虑平衡问题。
2.双向运动若等速,双杠不太和适,单杆可用差动油缸,但换向阀需改变。
3.没考虑运动变速问题,若变速,还需考虑节流或调速阀等,当然,防止停机下滑需互锁阀类。
4.P、T口相同,图上是看不出的。若P、T口相通,阀的中位技能是H型,此时,应加上单向互锁阀,否则珩磨头不能停在任意位置了。
谢谢你的建议!!!
GMT+8, 2024-11-15 10:27 , Processed in 0.124874 second(s), 25 queries .
