查看: 13000|回复: 11
在工程设计模式下如何使用分割或布尔减功能?
发表于 2015-1-12 14:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-1-12 15:06:57 | 显示全部楼层
同一工程模式零件内部可以,不同工程模式零件不可以
 楼主| 发表于 2015-1-16 20:24:52 | 显示全部楼层
在模具设计中,经常是先设计出零件的形状,再用布尔减功能或分割功能在模具上做出零件空腔。
比如在solidworks中就经常使用型腔功能来实现这种做法。难道在caxa3D中的工程设计模式中无法实现?
发表于 2015-1-20 11:44:06 | 显示全部楼层
工程模式不支持boolean运算
发表于 2015-1-21 20:02:11 | 显示全部楼层
回复 1楼yanhsiaosan的帖子
用“分割”法画齿轮油泵壳体模具,上下模在泵体一半处分型。
如下图画图步骤
发表于 2015-1-22 21:01:38 | 显示全部楼层
工程模式貌似必须是同一个零件的才可以
发表于 2015-1-23 09:32:04 | 显示全部楼层
回复 5楼cyzhlybwgl的帖子
学习了
发表于 2015-1-23 11:36:57 | 显示全部楼层
截图01.png 例如我的图也是这个问题:画铜套上的油槽,本来用图示的弹簧布尔减即可。现在谁能解决一下?
发表于 2015-1-24 11:23:44 | 显示全部楼层
回复 8楼qyby888的帖子
铜套内油槽,可用下述2种方法:1.弹簧除料法移入孔内。
2.“三维曲线”“扫描向导”画螺旋弹簧
放入孔内,布尔减即可
发表于 2015-1-27 08:36:56 | 显示全部楼层
谢谢,原来是用元素库生成的弹簧不能布尔减呀。学习了。
GMT+8, 2024-11-15 10:20 , Processed in 0.171703 second(s), 24 queries .
