查看: 7890|回复: 8
打开大模型慢的问题
发表于 2014-11-10 17:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个大的模型, ics文件达到200M,并且随着增加内容,文件还在变大,
现在每次打开都慢的要死。
请问各位前辈,如何优化才能使得打开速度快一些?
或者,像这么大的模型,该怎么处理才好?<div><br></div><div>补充:</div><div>我的机器用的是图形工作站, 至强2609, 16G内存, 专业显卡。 硬件上,应该没什么问题,不知道还可以做哪些优化?</div>
发表于 2014-11-11 11:50:45 | 显示全部楼层
尽量使用外部链接.楼主打开文件具体花费多长时间?还有建议关闭加密或者杀毒软件试试看
发表于 2014-11-11 12:01:54 | 显示全部楼层
我用的工作站与楼主配置相当.内存逊色只有8g!打开588MB单个模型文件大约2分钟左右!楼主是多少?另外版本为2013r2实体设计64位版以及64位win7系统旗舰版
发表于 2014-11-11 12:07:07 | 显示全部楼层
修改选项里打开的文件数量,有助于缩短打开的时间,也就是说同时打开的文件越少,速度越快。
发表于 2014-11-11 12:19:51 | 显示全部楼层
1.把模型分好类,装配起来。不用的部分先压缩一下。
这样能缓解100M大小左右的模型变卡问题。
2.保存成外部链接应该也是好办法,只是我没有研究过。
3.对于更大的模型,也可以把暂时不用的部分复制黏贴在新的ics文件中保存并关闭(期间不要用三维球移动),然后删除掉总装模型的这个部分。当需要总装的时候,复制黏贴进总装文件中。这个方法比较笨,但是应该是效果最好的办法。
4,。还有就是可以改变一下设计思路,自顶向下的设计一般都是会做成一个非常非常巨大的文件,从下向上的设计有时候更有优势。比如我做一个6层楼的模型,我们可以把每层楼都做成一个ics文件。然后在新建一个总装ics文件,把6个ics文件导入进来。
 楼主| 发表于 2014-11-11 13:26:53 | 显示全部楼层
回复 2楼happyrat的帖子
每次都要5分钟以上,
 楼主| 发表于 2014-11-11 13:29:56 | 显示全部楼层
回复 3楼happyrat的帖子
跟你的差不多呀, 系统是win764 版本也是2013r2,你那是不是有什么设置优化?
发表于 2014-11-12 15:34:28 | 显示全部楼层
电脑不给力吧
发表于 2014-11-13 13:54:56 | 显示全部楼层
回复 7楼poorb的帖子
楼主,你的模型是不是包含比较多的曲面?另外我的建模核心基本都是p核心
GMT+8, 2024-11-15 12:45 , Processed in 0.124870 second(s), 19 queries .
