查看: 15381|回复: 8
标注问题
发表于 2010-8-17 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009版CAXA在形位公差标注时怎么是字母代号,请问怎么改成标准符号,谢谢!!!!!!!!
发表于 2010-8-17 19:22:00 | 显示全部楼层
这的问题问的有点不清楚。如果真是形位公差,我觉得与caxa2007没有什么不同。
估计你要说的是尺寸公差,caxa2009尺寸公差输出形式默认的可能不小心搞错了,弄成了输出代号,将其改为你需要的形式,比如“偏差”就可以了。还是默认输出“偏差”为好。
发表于 2010-8-17 20:55:00 | 显示全部楼层
请楼主使用官网下载的完整版安装,不要使用简版
发表于 2010-8-17 22:24:00 | 显示全部楼层
这个是2009的BUG,就是如果保存成2007格式,再打开,原来的"平行"符号就变成F了
发表于 2010-8-18 09:45:00 | 显示全部楼层
回复 4# ljy 的帖子
是这么回事
游客
发表于 2010-8-18 10:18:00 | 显示全部楼层
安装出问题了? 原因应该是系统目录少了CAXA的字体。
发表于 2010-8-18 11:12:00 | 显示全部楼层
2009的r3已经改正了吧
LZ用的是什么版本啊?
发表于 2010-8-18 11:28:00 | 显示全部楼层
拖动编辑一下形位公差试一试
发表于 2010-8-18 13:31:00 | 显示全部楼层
如果一直保存2009格式,形位公差就是字母,应该是字体未安装正常。重新安装一下。
如果保存2007版本再打开,确有此现象,已经在2009r5解决。
GMT+8, 2024-11-27 22:37 , Processed in 0.109252 second(s), 20 queries .
