查看: 5073|回复: 2
三维实体装配图出零件图时标题栏里永远是模型树里的第一个零件的信息
发表于 2014-9-10 10:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我想画小轴套的零件图,可是标题栏里是大行星轮的信息,一个一个改太麻烦了,各位大侠有什么好的方法没?
发表于 2014-9-15 17:33:09 | 显示全部楼层
没有回复吗?关注中
发表于 2014-9-18 09:15:29 | 显示全部楼层
可以把小轴套的零件单独另存一个ics文件,然后再投影啊。在装配图里投影,会连其他零件一起投影的,以后视图更新都 不好操作
如果只想这样投影的话,那就模型树上选择小轴套的零件,然后拖拽到最上端,再投影就行了,投影名称一般都是记录模型树第一个零件名称的
GMT+8, 2024-11-15 14:37 , Processed in 0.124868 second(s), 22 queries .
