查看: 7242|回复: 3
实体设计CAXA2013r1工程图 螺纹标记出现在错误的位置
发表于 2014-9-9 13:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“三维接口”-“标准视图”中,勾选了“真实尺寸”-“螺纹标记”、“螺纹简化画法”后,得到的投影视图上,螺纹标记出现的位置发生错误。怎么解决?原文件大小为862kB.
发表于 2014-9-9 14:32:15 | 显示全部楼层
手动挪动到正确位置,将多余的删除。
发表于 2014-9-9 16:51:07 | 显示全部楼层
我一般不用这个  只用螺纹简易画法  不用螺纹标记  我常用孔标注
发表于 2014-9-18 09:20:12 | 显示全部楼层
LZ可以上传一下图纸吗?这样清楚些~图上只看到螺纹,但是没有孔
或者你在视图尺寸类型中,改成测量尺寸试一试~
GMT+8, 2024-11-15 14:28 , Processed in 0.171690 second(s), 21 queries .
