查看: 16587|回复: 21
请教老师,这个放样怎么做?
发表于 2014-6-20 09:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首尾两截面,沿线放样做不出来,该如何做才行?
放样7.ics (54 KB, 下载次数: 7916)
按10楼、11楼两位老师指点,放样是放出来了,但是效果不符合要求,产生了变形,应该是平直的。
 楼主| 发表于 2014-6-20 11:03:15 | 显示全部楼层
将X轴方向转了也不行
 楼主| 发表于 2014-6-20 11:19:49 | 显示全部楼层
是什么问题?实体2011R4
 楼主| 发表于 2014-6-20 11:24:51 | 显示全部楼层
还有什么需要注意的问题?
 楼主| 发表于 2014-6-20 11:31:06 | 显示全部楼层
是不是特征生成时还有要加的条件?匹配点中心线什么的?
 楼主| 发表于 2014-6-20 13:56:20 | 显示全部楼层
按10#将中心线选为曲线就可以了,原来一直是作引导线的。可为什么出来后面不平有起伏?如何能使面变平?
 楼主| 发表于 2014-6-20 14:10:40 | 显示全部楼层
回复 9楼happyrat的帖子
图中就是三维曲线,但作为引导线生成的就是5#图片的样子。
 楼主| 发表于 2014-6-22 10:40:28 | 显示全部楼层
先谢谢各位热心解答。放样是出来了,但不是想要的样子,还存在12#所说的不平问题,请继续给予指点,谢谢
发表于 2014-6-20 13:30:48 | 显示全部楼层
引导线改为三维曲线
发表于 2014-6-20 21:26:58 | 显示全部楼层
回复 14楼945750500的帖子
请另外开贴讨论,不要歪楼了,呵呵
GMT+8, 2024-11-15 07:18 , Processed in 0.142427 second(s), 22 queries .
