查看: 5132|回复: 2
形位公差标注问题
发表于 2014-4-2 16:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAXA2013R2中(R1没注意),标注形状公差时正常,标注位置公差时也没问题,但对同一要素同时要标注形状及位置公差时,形状公差就随位置公差出来基准框,想去都去不掉,除非打散再删除。2007以前都正常,没此现象。还请CAXA开发人员在下一版本出来时改掉!
 楼主| 发表于 2014-4-4 14:25:07 | 显示全部楼层
感谢感谢
发表于 2014-4-3 08:54:38 | 显示全部楼层
在样式管理中有一个形位公差风格,设置一下单元格对齐就可以了~
GMT+8, 2024-11-27 21:55 , Processed in 0.156080 second(s), 21 queries .
