查看: 8156|回复: 5
CAD图纸上的参数如何提取导图文档里?
发表于 2014-2-23 10:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个客户,图纸上有一些重要参数需要提取到图文档里面。每个产品根据厂商的不同,参数种类不一样,累计大约15个左右的参数,甲厂商可能需要其中的A~G,乙厂商可能需要其中B~H。请问这些情况大家都是怎么处理比较合适的?请指教!
 楼主| 发表于 2014-2-23 20:03:29 | 显示全部楼层
回复 2楼hnkjdsy的帖子
这些参数对他们来说很重要,经常用到的并不是查出代号,再用参数。而都是要根据这些参数来反查图纸代号。全部提取也有困难,参数格式不一致。很可能甲厂产品的参数栏有A~H几个参数,乙厂可能D~J几个参数栏,如何处理?把参数作为标题栏一块,但又不固定。十几个参数又不是全部列出在标题栏上。不提取肯定不行。提取标题栏格式又不定?很是为难。听听大家的意见。
发表于 2014-2-24 15:35:16 | 显示全部楼层
这是配置管理范畴了,图文档不具备这样的功能目前应该,以后应该慢慢会做吧。
发表于 2014-2-23 11:22:59 | 显示全部楼层
回复 1楼zhangqingjun的帖子
提取这么多参数是干什么用的?做报表?你全部提取,根据他们的要求筛选
发表于 2014-2-26 11:25:34 | 显示全部楼层
我觉得应该先把第一步做了,先实现提取参数表里的信息到图文档,很多客户的图纸里有些信息不能全放到标题栏里,需单独拉一个扩展属性表,这个扩展属性表现在图文档处理不了,很是棘手,希望开发组能重视这个问题
发表于 2014-2-26 12:42:43 | 显示全部楼层
希望添加此功能,只能从标题栏明细表提取信息,局限性太大
GMT+8, 2024-11-28 01:54 , Processed in 0.156076 second(s), 19 queries .
