查看: 7603|回复: 6
caxa怎么重复选取啊
发表于 2014-2-21 08:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了个视频,对一些对象进行操作后,再次输入命令,可以按p选取上次对象
可我在家里行(家里电脑还装了07版本),用13版本操作的,到了公司就不行了,  同样都是2013r1版本啊  真邪门
还有个就是我在一个界面上  画了很多零件   一改标注文字大小所有零件标注全变动了,显得很乱怎么办
发表于 2014-2-21 09:14:38 | 显示全部楼层
当立即菜单 下方状态栏提示拾取对象时,按住SHIFT,再单击右键,出现个菜单,里面有拾取添加,重复拾取和拾取取消。楼主说的是这个吗。
改标注文字大小的方法很多,不知道楼主是怎么改的,如果改的是样式,所有引用该标注样式的都会改。
 楼主| 发表于 2014-2-22 11:03:53 | 显示全部楼层
回复 2楼fanfu的帖子
我一个图纸里面很多个零件,怎么只改一个零件的标注文字大小,不影响其它的
发表于 2014-2-22 16:52:50 | 显示全部楼层
如果很多个零件使用的是同一个标注样式,单独改其中的一个,还真是比较麻烦的。CAXA EB从设计思想上是不建议一个图纸中画很多零件的,那是ACAD的思路。
在2013中,只能将要修改字高的标注一起选上,打开特性对话框,修改“文本”项目下的“字高”,注意:不是“风格信息”项目下的“标注字高”,那里是无法修改的。但零件复杂时,将很多个标注一起选择也需要时间的。
发表于 2014-2-22 19:07:46 | 显示全部楼层
回复 2楼fanfu的帖子
我一个图纸里面很多个零件,怎么只改一个零件的标注文字大小,不影响其......
375814882 发表于 2014/2/22 11:03:53
修改一个  特性匹配其他尺寸  完活
发表于 2014-2-22 20:31:21 | 显示全部楼层
楼上的做法有道理,但是:
1. 这也要首先选择一个,先用特性面板修改大小,然后刷时,也是要选择的;
2. 楼主只想改文字大小,不想改别的,而用格式刷时连被刷对象的样式也一起改了,假如被刷对象的字体不一样,刷时连字体也改了。
发表于 2014-3-23 10:02:05 | 显示全部楼层
5楼说的没错
GMT+8, 2024-11-27 21:32 , Processed in 0.109257 second(s), 20 queries .
