查看: 5289|回复: 1
CAXA电子图板CAD软件与AutoCAD数据转换问题集锦
发表于 2014-1-5 19:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布者: 清雅轩    来自: job.cartech8.com
问题1:转换过程提示请查找或替换行文件方法一:如果有形文件,则指定形文件位置。如没有形文件,在提示对话框中可选择取消,系统自动用默认的字体代替则转换过来的图形。方法二:从AutoCAD安装目录下的Font目录下寻找或者将提示所需文件拷贝到CAXA电子图板安装目录下的Userfont文件夹下,然后在Userfont目录中选择所需文件。方法三:在系统配置中指定形文件的路径,则下次打开DWG/DXF文件时,系统会在指定的目录中搜索匹配的形文件。设置形文件路径方法如下:单击【工具】菜单中的【选项】命令,单击【参数设置】,单击形文件路径右边的【浏览】按钮 ,可以进入浏览文件的选择。问题2:打开Dwg/Dxf文件时,系统提示文件出错,无法打开。方法一:取消CRC检查。打开主菜单下【工具】里【选项】,弹出【系统设置】对话框,在【Dwg接口设置】中将【CRC检查】的复选框里的选择去掉,如下图。方法二:在AutoCAD中使用Recover.命令,修复打开的文件,再重新用CAXA电子图板打开。问题3:将电子图板的图纸转换AutoCAD的图纸后,文字、尺寸和块都没法编辑了,怎么办?回答:在将电子图板文件保存为Dwg/Dxf格式文件时,系统默认将文字、尺寸、块保存为块的形式,只要在【Dwg输出设置】中选择【尺寸】、【文字】、【块】核选框,则相应部分被打散,这样就可以随意编辑了。问题4:如何将大量CAXA电子图板和AutoCAD图纸进行相互转换?回答:使用CAXA的批量转换功能就可以实现。CAXA电子图板可将可将CAXA电子图板各版本的EXB文件批量转换为AutoCAD各版本的Dwg/Dxf文件,也可将AutoCAD各版本的Dwg/Dxf文件批量转换为EXB文件,并可设置转换的路径。操作如下:第一步,单击【文件】下拉菜单中的【Dwg/Dxf批转换器】命令,弹出批转换器对话框,可以看见转换方式有将Dwg/Dxf文件转换为EXB文件、将EXB文件转换为AutoCAD Dwg/Dxf文件两种。如下图所示第二步,如果是CAXA电子图板图纸转换为AutoCAD图纸,选择“EXB文件转换为AutoCAD Dwg/Dxf文件,然后单击设置选择转换数据格式,如下图所示;如果是AutoCAD图纸图纸转换为CAXA电子图板,则选择DWG/DXF 文件转换为EXB文件,而不需要选择数据格式。第三步,选择文件结构方式,有按文件列表转换和按目录结构转换两种方式。按文件列表转换指从不同位置多次选择文件,转换后的文件放在用户指定的 一个目标目录内。按目录结构转换指按目录的形式进行数据的转换,将目录里符合要求的文件进行批量转换。这里选择按文件列表转换第四步,选择需要转换的EXBDWG图纸。先设定转换后文件存放的路径,然后点击添加文件或者添加目录,选择需要转换的文件,如下图所示:如果将AutoCAD图纸转换为CAXA电子图板图纸,则还需指定形文件的位置,如下图所示:第五步:开始转换。点击开始转换就可以转换列表内的待转换文件。转换完成后软件会询问是否继续操作,可以根据需要进行判断是否继续。如果选择按目录结构转换就直接选择文件目录,将目录里符合要求的文件进行批量转换。如下图所示问题5:如何在读入Dwg/Dxf图纸时定义图纸线型?打开Dwg/Dxf文件时,如果文件中的线型存在多
发表于 2014-1-9 23:56:10 | 显示全部楼层
如果选择块选项框,转换后图框及标题栏都被打散了,怎么处理
GMT+8, 2024-11-27 21:43 , Processed in 0.124865 second(s), 18 queries .
