查看: 10569|回复: 10
角度标注有问题
发表于 2011-6-5 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然将角度标注0压缩后缀选中,但标注90°时却显示90°0'0",这点不如2007版。
发表于 2011-6-5 13:06:00 | 显示全部楼层
验证,楼主说的有道理。
png
png
发表于 2011-6-5 13:08:00 | 显示全部楼层
看看设置吧,我的不会这样
发表于 2011-6-5 13:22:00 | 显示全部楼层
回复 3# WIN 的帖子
设置成度分秒后再设置精度就可以重现了,确实是个问题。
发表于 2011-6-5 13:33:00 | 显示全部楼层
试了一下 ,是这样的
还有 公差 里面的 零后缀 打钩 不记忆啊
每次打开图纸都要手动打钩
发表于 2011-6-5 13:39:00 | 显示全部楼层
回复 5# WIN 的帖子
存模板就可以了。
发表于 2011-6-5 14:05:00 | 显示全部楼层
回复 6# zhangfan 的帖子
你是指在 样式管理 里设定后导出tpl 模版吗?
新建文件后  那个勾还是自己去掉了
发表于 2011-6-5 15:18:00 | 显示全部楼层
既然是整数度,为什么要设置为【度分秒】形式?直接设置成【度】格式不行吗?
发表于 2011-6-5 15:34:00 | 显示全部楼层
为什么我没有这样的问题啊?
发表于 2011-6-5 16:07:00 | 显示全部楼层
回复 4# zhangfan 的帖子
我认为既然单位制设置成“度分秒”,那么显示值就应该包含分和秒的值,即使是零。零压缩(或者叫消零)的概念应该是从精度等级(这里实际上是显示精度)的角度出发的。楼主的图上显示的单位设置和精度等级就应该是这个显示值。
    在这里到是建议CAXA把这种的设置作相应的调整。单位制选择后,关联出精度的选项。而不是不论单位制如何设置,精度等级都一样的显示。比如,单位制选择“度”,那么精度可选项应该为:0°、0.0°、0.00°……等;单位制为“度分”,则精度为:0°0'、0°0.0’/0°0.00'……式样。其它不应出现的精度灰色或者干脆不予显示。
    另外,请版主看看这个是不是“重复建设”哦(下图红框内),我也不大懂的。
GMT+8, 2024-11-27 22:24 , Processed in 0.187295 second(s), 23 queries .
