查看: 5893|回复: 7
CAXA选择更需智能化
发表于 2013-9-2 15:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有4条或多条长短不一的线重叠,不确定选择哪条线时,在选取时能在光标点自动弹出选择选项,如对象1、对象2......,这样更人性化。
发表于 2013-9-2 15:50:36 | 显示全部楼层
这一条咱赞成。
发表于 2013-9-2 15:58:31 | 显示全部楼层
但还不知是哪条
发表于 2013-9-3 11:12:46 | 显示全部楼层
四条线重合,必定只留一条线,请先用“删除重线”命令删除多余线段,再选择对象。楼主的建议纯属徒劳。
发表于 2013-9-3 16:19:03 | 显示全部楼层
把多条不同长度重合的线合并为一条
join 或 j
发表于 2013-9-3 17:48:11 | 显示全部楼层
回复 5楼caxadaxia的帖子
学了一招
 楼主| 发表于 2013-9-4 08:12:14 | 显示全部楼层
autocad 、ug、proe 在选择不确定时,均能有对象选择选项。
发表于 2013-9-4 08:25:24 | 显示全部楼层
回复 7楼cndwp的帖子
你可以改变对象显示的顺序
把要选中的提到顶层
把不想选中的移到底层
选中-右键,显示顺序-置底
GMT+8, 2024-11-29 03:39 , Processed in 0.093648 second(s), 19 queries .
