查看: 8069|回复: 8
求助-尺寸驱动问题
发表于 2011-6-2 15:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁知道标注-尺寸驱动这个工具怎么用啊?非常感谢。
发表于 2011-6-2 16:10:00 | 显示全部楼层
F1   看帮助文件
发表于 2011-6-2 20:26:00 | 显示全部楼层
调用命令后,看坐下角提示一步步操作即可。
发表于 2011-6-2 20:48:00 | 显示全部楼层
先随便画一个图形,标注好全部的尺寸.
点尺寸驱动命令,选中所有的图形,包括尺寸.然后右键确认,会提示选择一个基准点,这点就是驱动尺寸的基准.
然后拾取一个尺寸,出来个方框,输入新尺寸,回车,就可以了.
多用几次,就会慢慢熟悉使用了.
注意:有些复杂的图形,驱动后有意想不到的变化,呵呵
发表于 2011-6-3 08:02:00 | 显示全部楼层
你说的尺寸驱动是二维里的吗
发表于 2011-6-3 09:48:00 | 显示全部楼层
尺寸驱动的功能不太好用,简单的图形驱动没意义,复杂的图形,正如楼上所说,驱动后会有意想不到的变化,完全不是自己想要的。我喜欢用【拉伸】,用图形去驱动尺寸,而不是用尺寸驱动图形。
发表于 2011-6-3 11:02:00 | 显示全部楼层
我也认为尺寸驱动替代不了参数化,二维绘图软件还是功能简单实用一点好。
发表于 2011-6-4 14:07:00 | 显示全部楼层
说的都不对,尺寸驱动是供图纸改动后,你又不想重新标注,这是就可以用尺寸驱动这个命令,将原来的尺寸标注驱动一下就行了,尤其是对标注中有公差及辅助说明的尺寸标注非常有用,我经常用这个命令,用来改画图纸很方便。
方法是:选取命令-点击要驱动的尺寸-点击基点-点击尺寸标注线(点数字不管用)-填入改后的尺寸-确认
发表于 2011-6-4 14:11:00 | 显示全部楼层
回复 8# gyc 的帖子
目前电子图板2011直接支持尺寸关联,无需重新标注。
GMT+8, 2024-11-27 22:31 , Processed in 0.109253 second(s), 22 queries .
