查看: 4940|回复: 3
30207轴承画不出来
发表于 2013-8-10 01:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
画30207轴承出错如图  找高手解决  怀疑软件有问题   CaxaSolid2013 R1
发表于 2013-8-10 03:18:07 | 显示全部楼层
回复30207轴承画不出来
画30207轴承出错时,往往是内圈不能显示,可以打开设计树,点击内圈的图素体(旋转),弹出提示栏,然后右击编辑草图项,界面会显示内圈二维草图,进行修正后点击完成确定,则这时界面显示的轴承会完整的轴承。
发表于 2013-8-10 04:29:50 | 显示全部楼层
没有图呀!
发表于 2013-8-10 06:54:56 | 显示全部楼层
回复 1楼ctjt000的帖子
可能是你软件问题,caxa2013如图
GMT+8, 2024-11-15 14:40 , Processed in 0.140479 second(s), 24 queries .
