查看: 5423|回复: 5
13版自定义孔变形求助
发表于 2013-7-28 21:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
草辊总成1.ics (482.5 KB, 下载次数: 7859)         13版在绘制自定义孔螺纹时,在复制板料上无法生成简单孔螺纹,设置M8x1.25,深度5,孔直径8,通孔,而形成时变为沉头孔设计树显示 Doc1.doc (143.5 KB, 下载次数: 6452) 数值为直径-6.35孔
发表于 2013-7-28 21:34:45 | 显示全部楼层
帮楼主上传一下图片
发表于 2013-7-28 21:48:28 | 显示全部楼层
楼主的问题估计是模型本身有问题,解决之道是,点击选项卡里  工具-操作-重新生成
发表于 2013-7-28 21:49:37 | 显示全部楼层
还可以在结构树上压缩一下,再解压缩,即可
发表于 2013-7-28 22:02:55 | 显示全部楼层
我试了几次,有时候可以直接生成通孔螺纹,有时候是台阶孔螺纹,但点击重新生成后就好了,也可以把台阶孔压缩后解压缩处理。
发表于 2013-7-29 08:58:50 | 显示全部楼层
回复 1楼zyx797997的帖子
自定义空,画螺纹,先要点左上角的无沉头孔,否则就有沉头了
GMT+8, 2024-11-15 12:18 , Processed in 0.109262 second(s), 22 queries .
