查看: 6853|回复: 8
求大神帮忙去掉回滚状态
发表于 2013-7-10 08:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
回滚.jpg 我的实体造型有个回滚状态,零件打个孔,孔就不能移动用三维球也不行
发表于 2013-7-10 10:20:37 | 显示全部楼层
楼主,不要用工程模式,用创新模式就好了
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:51:12 | 显示全部楼层
回复 2楼happyrat的帖子
OK了,非常感谢
发表于 2013-7-10 14:04:17 | 显示全部楼层
我好渴望 有个回滚状态啊 楼主还想去掉    我的创新模式啊
发表于 2013-7-10 14:49:56 | 显示全部楼层
没看明白,说详细一点
发表于 2013-7-10 15:31:18 | 显示全部楼层
哈哈,楼主想的是不是那个回滚状态使三维球不好使了?
发表于 2013-7-10 16:12:34 | 显示全部楼层
目前回滚轮,只有工程模式有,其实回滚轮挺有用的,如果创新模式也有就更好了。期待。。。。。
发表于 2013-7-10 16:33:02 | 显示全部楼层
创新模式结构关系不紧密,要了没用,元素本身就是可以随便调整位置的,而且可以压缩,所以用处不大!
发表于 2013-8-12 15:33:07 | 显示全部楼层
回复 8楼happyrat的帖子
你这是采用的工程模式,转到创新模式就可以了
GMT+8, 2024-11-15 14:29 , Processed in 0.171690 second(s), 23 queries .
