查看: 10181|回复: 8
图框的插入位置
发表于 2011-5-28 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用CAXA自带的标准图框和标题栏都是自动加载在模型空间固定位置的(以世界坐标系的原点对称分布),能否按插入点随意插入?
发表于 2011-5-28 16:57:00 | 显示全部楼层
在里面可以移动啊,那你不是想把它放哪就放哪,但有什么用啊?
 楼主| 发表于 2011-5-28 17:06:00 | 显示全部楼层
回复 2# verysmile 的帖子
那还是不方便啊。在一个模型空间可能要画很多图,比如一张装配图,配上装配图上的零件图,图框有大有小的,随意插入方便点。
发表于 2011-5-28 17:11:00 | 显示全部楼层
回复 3# jaclt 的帖子
这个和我一样,呵呵,其实这样不适合caxa,caxa是一张图一个文件
要用的话就像cad一样,把图框做成块调用
发表于 2011-5-28 18:28:00 | 显示全部楼层
回复 3# jaclt 的帖子
你这是acad留下的习惯了,要改改了。
caxa要设置比例的,多图框比例怎么办?还有标注和文字都与比例相关!
你可以用2011的布局画图,在一个文件里也可以画多张图纸,而且图框,标题栏,比例都是各自独立。
在布局里可以调入老的图纸直接修改,为新图纸所用,还不需要另存。
对布局不明白的可以再发帖求助。
发表于 2011-5-28 22:56:00 | 显示全部楼层
楼主这种用法更适合用模型布局模式。
发表于 2011-6-4 22:42:00 | 显示全部楼层
最好是每个图纸一张图,在2009以上版本可以在一个图纸文件中设置多个布局,每个布局的比例、图幅等都是独立的,但线条、标注等样式是共用的,这样的图纸不容易搞错,你在画装配图的时候也不需要用调整比例的方式进行装配
发表于 2011-6-5 13:23:00 | 显示全部楼层
简单来说,如果将所有不同比例的图纸都放在一个幅面里,就不能体现出电子图板幅面比例的优势了。
发表于 2011-6-5 15:33:00 | 显示全部楼层
楼上的这句话说的到位:如果将所有不同比例的图纸都放在一个幅面里,就不能体现出电子图板幅面比例的优势了。
GMT+8, 2024-11-27 22:42 , Processed in 0.187289 second(s), 20 queries .
