查看: 11260|回复: 10
问题和建议
发表于 2011-5-26 22:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.能用文本参数文件自定义各命令。(即命令参数行中的参数可以在参数文件中设定(如同CAXA2007R3.1)
2.块隐藏出现无法隐藏的情况:(有时需将原块再定义一次可以隐藏)
3.文字编辑过程中有BUG(进入文字编辑时,文字的位置会变化)
4.导航功能,确认一次后,再输入参数需再次导航。不能延续上一次的导航。
7.转换中多行文字被拆行。挺烦。望能修正!!
 楼主| 发表于 2011-5-26 23:45:00 | 显示全部楼层
同一个模型空间可以使用多个图框和标题栏。
并且序号和明细表属于此图框(在此图框拾取的标定点,则明细表就在此图框中生成)
这个功能非常好。尧创CAD中有这个功能非常方便
建议CAXA中增加此功能!!!
能提高绘图的效率!!!
强列建议增加此功能!!
发表于 2011-5-27 00:02:00 | 显示全部楼层
1.电子图板的全部键盘命令和快捷键都保存在一个XML文件中,可以直接修改。但鉴于对XML语言的认知程度因人而异,还是建议使用电子图板自带的定义功能进行定义。
发表于 2011-5-27 00:04:00 | 显示全部楼层
2.这应该是一个消隐BUG,应该在r3版本中解决。
3.是否可以详细描述此问题?谢谢!
发表于 2011-5-27 00:07:00 | 显示全部楼层
4.调用新的命令后上一次的导航不应保留。
7.如果您的图纸还有修改需求,请勿保存为以前的格式。
发表于 2011-5-27 00:08:00 | 显示全部楼层
回复 2# fhqfcueeq 的帖子
关于这个功能,其是否有典型的应用背景?
这样设计在相当程度上与电子图板现在的幅面管理和打印机制是冲突的。
发表于 2013-8-12 12:29:09 | 显示全部楼层
两年以后的回复
在布局里同样可以画零件图,图框,标题栏,序号,明细表等等都是独立的。同名块也能通用,修改一个块,其余的同名块也修改了。
发表于 2013-8-12 07:40:18 | 显示全部楼层
楼上要求比较高。
GMT+8, 2024-11-29 02:33 , Processed in 0.140509 second(s), 19 queries .
