查看: 6079|回复: 2
什么是空压机?—小科普
发表于 2013-2-24 09:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        空压机的含义
.空压机简单来说就是利用空气压缩原理制成超过大气压力的压缩空气的机械。
· 说的详细点就是空气压缩机(英文为:air compressor),是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。
空压机能干什么
· 传统的空气动力:风动工具,凿岩机、风镐、气动扳手,气动喷砂
· 仪表控制及自动化装置,如加工中心的刀具更换等
· 车辆制动,门窗启闭
· 喷气织机中用压缩空气吹送纬纱以代替梭子  无油空气压缩机
· 食品、制药工业,利用压缩空气搅拌浆液
· 大型船用柴油机的起动
· 风洞实验、地下通道换气、金属冶炼
· 油井压裂
· 高压空气爆破采煤
· 武器系统,导弹发射、鱼雷发射
· 潜艇沉浮、沉船打捞、海底石油勘探、气垫船
· 轮胎充气
· 喷漆
· 吹瓶机
· 空分行业
空压机的种类
· 容积式压缩机--直接依靠改变气体容积来提高气体压力的压缩机。
· 往复式压缩机--是容积式压缩机,其压缩元件是一个活塞,在气缸内作往复运动。
· 回转式压缩机--是容积式压缩机,压缩是由旋转元件的强制运动实现的。
· 滑片式压缩机--是回转式变容压缩机,其轴向滑片在同圆柱缸体偏心的转子上作径向滑动。截留于滑片之间的空气被压缩后排出。
· 液体-活塞式压缩机--是回转容积式压缩机,在其中水或其它液体当作活塞来压缩气体,然后将气体排出。
· 罗茨双转子式压缩机--属回转容积式压缩机,在其中两个罗茨转子互相啮合从而将气体截住,并将其从进气口送到排气口。没有内部压缩。
· 螺杆式空压机--是回转容积式压缩机,在其中两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合,从而将气体压缩并排出。
· 速度型压缩机--是回转式连续气流压缩机,在其中高速旋转的叶片使通过它的气体加速,从而将速度能转化为压力。这种转化部分发生在旋转叶片上,部分发生在固定的扩压器或回流器挡板上。
· 离心式压缩机--属速度型压缩机,在其中有一个或多个旋转叶轮(叶片通常在侧面)使气体加速。主气流是径向的。
· 轴流式压缩机--属速度型压缩机,在其中气体由装有叶片的转子加速。主气流是轴向的。
· 混合流式压缩机--也属速度型压缩机,其转子的形状结合了离心式和轴流式两者的一些特点。
· 喷射式压缩机--利用高速气体或蒸汽喷射流带走吸入的气体,然后在扩压器上将混合气体的速度转化为压力。
        好了,今天就到这了,每天一点就够了,一下全部理解也是不可能的,如果一下记不住,请收藏本站,当成空压机字典查阅也不错。
禁止发言
发表于 2013-2-24 10:01:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-24 13:36:41 | 显示全部楼层
配上图片就更好了
GMT+8, 2024-11-27 19:40 , Processed in 0.171696 second(s), 22 queries .
