查看: 4442|回复: 3
CAXA曲面问题
发表于 2013-2-18 19:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲面的“三维曲线”绘制应该增加像草绘那样的平面选择,没有平面选择曲线不知道绘到哪,控制不了它在空间位置,这样对于概念设计很麻烦,而且曲线与曲线好像不能相切约束和垂直约束,说实在曲面这块有很多要改进的地方,不知道开发者有没有在网上看过“PROE鸭子造型”的曲面,看看人家多容易就造型出来了,CAXA实体造型和二维转换没得说,但曲面的路还很远,希望到2013R2或R3时有更多改进
发表于 2013-2-18 19:31:49 | 显示全部楼层
可以用草图绘画出三维曲线的。
 楼主| 发表于 2013-2-18 20:07:46 | 显示全部楼层
这个我知道,但还要转换成三维曲线才行,不然生成曲面时就会弹出"曲线类型不匹配"再一个很难捕获到自己想要的点,常弹出曲线与曲线没有相交对话框
发表于 2013-2-18 21:49:46 | 显示全部楼层
13R1绘制3维曲线时,特殊点捕捉较困难,如果能够采用空格键调出捕捉点,可加快绘图速度。希望在13R2之后能有所改善。
GMT+8, 2024-11-28 12:51 , Processed in 0.109256 second(s), 19 queries .
