查看: 4258|回复: 2
caxa2013实体设计的改善建议
发表于 2013-1-25 21:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
caxa2013实体设计的改善建议:
1、在进行整体设计的模型图中,其中的一个零件依另一零件所开的螺纹孔或普通孔,建议自动添加约束,这样当所依赖开孔的零件移动时,以此零件所开的孔也会同样跟随移动,当此孔所依赖的元件删除时则询问是否同时删除该孔,如选择不删除则自动解除约束关系,当此未被删除的空用三维球重新定位到别的零件时,则有新的约束关系产生,避免因零件的位置移动而忘记移孔的问题出现,尽管可以通过约束装配满足,但会在整体设计时出现很大的麻烦。
2、在打开零件时,在小图框的预览图里增加旋转功能。
3、增加总装图中零件的更改命名功能。
4、修改平面图图框的自定义功能,能像solidworks一样随意读入其它3维或2维软件的已定义图框,以去除制作专用图框的麻烦。
发表于 2013-2-7 19:51:37 | 显示全部楼层
没有看明白你的意思啊。
 楼主| 发表于 2013-2-12 11:57:28 | 显示全部楼层
1、在进行模型的整体设计时,其中的一个零件的螺纹或孔是依据另一零件的螺纹孔或孔为基准画出来的,建议自动添加自动约束功能,这样当所依赖开孔的零件移动时,则被开孔的零件上的孔也会同样跟随移动,当此孔所依赖的元件删除时则询问是否同时删除该孔,如选择不删除则自动解除约束关系,当此未被删除的空用三维球重新定位到别的零件时,则有新的约束关系产生,避免因零件的位置移动而忘记移孔的问题出现,尽管可以通过约束装配满足,但会在整体设计时出现很大的麻烦。
2、在实体设计中在已画好的三维图档中欲打开其中的一个零件时,在小图框的零件预览图里增加旋转功能。
3、增加三维图档总装图中零件的更改命名功能。
4、在实体设计的平面图中修改平面图图框的自定义功能,能像solidworks一样随意读入其它3维或2维软件的已定义图框,以去除制作专用图框的麻烦。
GMT+8, 2024-11-28 12:37 , Processed in 0.140466 second(s), 18 queries .
