查看: 8953|回复: 6
钣金和曲面怎么修改材料的厚度
发表于 2013-1-19 15:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,老师怎么修改钣金的厚度啊。实体最大的钣金厚度是5mm。5mm以上的怎么修改啊。或者怎么自定义其厚度。还有曲面的厚度也是怎么自定义。
发表于 2013-1-21 08:00:11 | 显示全部楼层
论坛有相关主题,搜一下
发表于 2013-1-21 09:03:12 | 显示全部楼层
曲面有曲面加厚!
发表于 2013-1-25 10:44:16 | 显示全部楼层
选项卡,钣金,板料,找到合适的选择,若是还有其他需求,可以看该选项卡下面的的模板保存路径,进去找到模板修改之。
发表于 2013-2-3 13:39:36 | 显示全部楼层
可以改钣金材料文本,在文本里新建行,改材料、厚度、密度、折弯系数都可以。
文本路径为X:\Documents and Settings\设计室\Local Settings\Application Data\CAXA\CAXA IRONCAD\15.0\zh-CN\SheetMetal\Tooltbl.txt
X为实体安装盘符,请按情总更改。
发表于 2013-8-12 07:26:00 | 显示全部楼层
楼上正解哦!
发表于 2013-8-12 04:31:00 | 显示全部楼层
可以打开工具栏的选项按钮弹出菜单中选择板料,复制列表底部的文件位置内容,再到我的电脑中搜寻文件夹,并在文件夹的属性中将只读去掉,然后打开文件,添加其它厚度内容,进行保存。关闭后再重新启动界面就可应用了。
GMT+8, 2024-11-15 14:40 , Processed in 0.124870 second(s), 21 queries .
