查看: 9280|回复: 8
怎样进行整体的缩放?
发表于 2013-1-11 11:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,怎样进行零件的整体缩放阿?急用!!!
发表于 2013-1-11 12:14:44 | 显示全部楼层
特征——缩放体!
发表于 2013-1-11 12:34:38 | 显示全部楼层
Snap1.jpg 有两种办法:
1.按照楼上所说。它的前提是对体整体进行缩放
2.还有一种就是使用零件特征的 或者装配体的右键属性中的包围合,你把关于包围盒和X\Y\Z轴的选项勾上。那么零件或装配就显示包围盒状的调节手柄,拖动他,就整体进行缩放了。(不过这种办法需要注意,如果对特别复杂的零件(主要是工程模式)、特别复杂的装配体,有时会使很多零件变坏的。最好的办法把每个零件都“拷贝”到新激活的一个零件下(在缩放功能下。具体办法是,先通过装配下的创建零件,并激活它。然后再创建一个空零件,然后使用拷贝体命令,选中要压缩的零件下的体,即可拷贝出一个纯body型零件;或者使用工具/组合体命令。不过很多特征信息会丢失,后悔就来不及了,没备份了)。然后再按上述办法,把每个零件或者总装的属性设置一下,之后就可以拖动手柄调整它的整体大小了
发表于 2013-1-11 14:23:38 | 显示全部楼层
在特征菜单下点击缩放体,可以x轴、y轴和z轴,还可以整体缩放,但缩放后就不能再编辑了,你试试。
发表于 2013-1-11 16:16:48 | 显示全部楼层
二维说的都对啊
发表于 2013-1-12 08:57:30 | 显示全部楼层
回复 4楼scjd的帖子
可以编辑缩放前的对象
 楼主| 发表于 2013-1-17 13:47:44 | 显示全部楼层
谢谢各位高手
发表于 2013-1-17 19:56:54 | 显示全部楼层
太好了...
发表于 2013-1-17 20:36:27 | 显示全部楼层
缩放也需要谨慎啊,注意比例
GMT+8, 2024-11-28 11:00 , Processed in 0.171687 second(s), 25 queries .
