查看: 10808|回复: 10
一个设计师的经验解说与分享
发表于 2012-12-31 15:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P><FONT color=darkorange size=3>谨以此献给即将到来的“2013”年,作为见面礼…… {本文章由本人整理发布}</FONT> </P>
<P><FONT color=green size=5><STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </EM>一个设计师的经验解说与分享</STRONG></FONT></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=3>细说十几年CAD经验分享,翻阅过很多CAD的教材,觉得如果对照那些教材学习CAD的话,确实也能够在一定程度上掌握这个CAD软件,如果到设计院或企业中,也都能勉勉强强的开始画图。但是,我总觉得这样还远远不够,从书本到实践,还有一大段距离。 作为一个有资质的工程师,在公司里要照看着好几个小伙伴,虽然这些伙伴们都能够完成绘图和简单的设计工作,但我感觉距离真正的掌握和运用CAD,还有很多距离。因此,我将有关CAD的一系列的心得体会,在CAXA技术论坛上发表一下,以飨大家。 </FONT></P>
<P><FONT size=3>CAXA使用心得之一:</FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 使用中的几个基本方面,目前,我们的设计文件,特别是图纸,很多都是用CAXA软件绘制的。但是,现在还有好多人对CAD并不是非常熟悉,或者说使用起来并非得心应手,以至于效率并不是很高,可以说,在我们公司,绘制同样的一张图纸,速度快的和慢的在耗时上可能会相差好几倍。同时,每个人绘制出来的图纸看上去感觉都不经相同,有些图纸看上去一目了然、清晰漂亮,而有些图纸不但表达不清,过分点可以用惨不忍睹来形容。</FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从本期工程设计开始,本人会将这几年绘图经验的点点滴滴作为载体,以飨大家,希望对大家能有所借鉴,从中能吸取一二,养成良好的绘图习惯、提高绘图速度。同时,本人也希望这是抛砖引玉,借助这个机会和载体,能够使得大家对CAD的使用展开一次交流和讨论,相互提高。另外,因为本人是机械专业的,对其他专业不胜了解,因此,今后的举例将主要是和机械专业有关的,希望大家能举一反三。不知大家认为,使用CAD画图,最重要的是什么?对这个问题,每个人都有可能理解不同,但在我看来,最重要的是时时刻刻记住自己使用CAD画图的目的是什么。我们进行工程、机械设计,不管是什么专业、什么阶段,实际上都是要将某些设计思想或者是设计内容,表达、反映到设计文件上。而图纸,就是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们完成的东西(不管是最终完成的设计文件,还是作为条件提交给其他专业的过程文件,一定需要能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、设计内容。有了这个前提,我们就应该明白,好的计算机绘制的图纸应该具有以下两个特征:清晰、准确。清晰:我们要表达的东西必须清晰,好的图纸,看上去一目了然。一眼看上去,就能分得清哪些是正面、哪些是侧面、哪些是分解图、哪些是线、哪些是……等等;尺寸标注、文字说明等必须清清楚楚,互不重叠。除了图纸打印出来很清晰以外,在显示器上显示时也必须清晰。图面清晰除了能清楚的表达设计思路和设计内容外,也是提高绘图速度的基本功。</FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 制图准确不仅是为了好看,更重要的是可以直观的反映一些图面问题,对于提高绘图速度也有重要的影响,特别是在图纸修改时。我们在使用CAD绘图时,无时无刻都应该把以上两点铭刻在心,只有做到这两点,才能够说绘图方面基本过关了。 图面要“清晰”、“准确”,在绘图过程中,同样重要的一点就是“高效”了。能够高效绘图,好处不用多说,如果每人都能提高20%的绘图效率,就可能让每个项目经理或部门主管都<FONT color=black>羡慕到了极点</FONT>。 清晰、准确、高效是CAD软件使用的三个基本点。在CAD软件中,除了一些最基本的绘图命令外,其他的各种编辑命令、各种设置定义,可以说都是围绕着清晰、准确、高效这三方面来编排的。我们在学习CAD中的各项命令、各种设置时,都要思考一下,它们能在这三个方面起到那些作用;在使用时应该注重什么;在什么情况和条件下,使用这些命令最为合适。“高效”这一点,大家平常都认识得到,而且也都在努力提高,而“清晰”“准确” ,就我平时的观察,还有很多同仁都还没能够认识,或者说还没放到足够的重视程度上来。如果大家有什么不同看法和其他高见,希望能够一起交流。在今后,我将从不同的角度、方面来给大家分享如何在制图过程中,能够清晰、准确、高效。 我们来探讨CAD软件使用的三个最基本的原则。</FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“清晰”、“准确”、“高效”。可能大家觉得有点虚,从这一次开始,我们就开始来实践了。 接到一个任务,准备开始画图了,不知各位第一步做什么。可能有很多人,直接就开始画图,但这不正确。应该是进行各种设置,包括图层、线形、字体、标注等等。进行各方面的设置是非常必要的,只有各项设置合理了,才为我们接下来的绘图工作打下良好的基础,才有可能使接下来达到“清晰”、“准确”、“高效”。 首先来谈谈图层,可以说,图层的定义,是整个CAD软件最为关键的设置,而我发现,我们有的员工图层设置清晰条例的并不多。有时候打开某些同事的CAD图纸,一看,几十个图层,再一看,大部分图元都是在0层上,不禁哭笑不得。至于应该在不同的图层上的在一个图层上了,应该在一个图层上的又不在一个图层上,类似的问题比比皆是。</FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;图层的设置有哪些原则呢?</FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;第一, 在够用的基础上越少越好: 不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应的图层中去。 只要图纸中所有的图元都能有适当的归类办法了,那么图层设置的基础就搭建好了。但是,图元分类是不是越细越好呢?不对,图层太多的话,有时会给我们在绘制过程中反而造成不便。因此,图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。两层含义,1、够用;2、精简。每个专业的情况不一样,大家可以自己琢磨,怎么样是相对最合理的。</FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第二, 0层的使用:很多同事喜欢在0层上画图,因为0层是默认层,白色是0层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片。这样做,绝对不可取。0层上是不可以用来画图的,那0层是用来做什么的呢?是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。</FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第三, 图层颜色的定义:图层的设置有很多属性,除了图名外,还有颜色、线形、线宽等。我们在设置图层时,就要定义好相应的颜色、线形、线宽。现在很多同事在定义图层的颜色时,都是根据自己的爱好,喜欢什么颜色就用什么颜色,这样做并不合理。图层的颜色定义要注意两点,一是不同的图层一般来说要用不同的颜色。这样做,我们在画图时,才能够在颜色上就很明显的进行区分。如果两个层是同一个颜色,那么在显示时,就很难判断正在操作的图元是在哪一个层上。图层颜色定义的第二点是,颜色的选择应该根据打印时线宽的粗细来选择。打印时,线形设置越宽的,该图层就应该选用越亮的颜色;反之,如果打印时,该线的宽度仅为0.09mm,那么该图层的颜色就应该选用8号或类似的颜色。为什么要这样?这样可以在屏幕上就直观的反映出线形的粗细。那么,在选择颜色时,也用较暗的8号和83号色。这样做的好处,大家在使用中,慢慢体会。另外,白色是属于0层和DEFPOINTS层的,我们不要让其它层使用白色。</FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第四, 线形和线宽的设置:在图层的线形设置前,先提到LTSCALE这个命令。一般来说,LTSCALE的设置值均应设为1,这样在进行图纸交流时,才不会乱套。常用的线形有三种,一是 实线,二是 点划线,三是 虚线。线宽的设置又有讲究了。一张图纸是否好看、是否清晰,其中重要的一条因素之一,就是是否层次分明。一张图里,有 0.13的细线,有0.25的中等宽度线,有0.35的粗线,这样就丰富了。打印出来的图纸,一眼看上去,也就能够根据线的粗细来区分不同类型的图元,因此,我们在线宽设置时,一定要将粗细明确好。如果一张图,全是一种线宽还能够用马马虎虎看得过去来形容的话,那就可以说是错误了。另外还有一点,我们要注意。现在我们打图有两种规格,一是按照比例打印,这时候,我们的线宽可以用0.18\0.25\0.35这种粗细规格。如果我们是不按照比例打印A3规格,这时候线宽设置要比按比例的小一号0.09\0.15\0.3,这样才能使小图看上去清晰分明。 图层设置时,主要有以上几方面要注意的地方。另外,在画图时,也还有一点要注意,就是所有的图元的各种属性都尽量跟层走。不要这根线是WA层的,颜色却是黄色,线形又变成了点划线。尽量保持图元的属性和图层的一致,也就是说尽可能的图元属性都是Bylayer。这样,有助于我们图面的清晰、准确和效率的提高。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></P>
<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 我写这篇文章的目的,是想让一个会用CAD软件的人,如何能够结合自己的工作,将CAD运用的更加合理。因为,在我周围所接触的伙伴中,有很多对CAD软件都很熟练,但仔细看看,有很多基础的,原则的东西并没有掌握,或者说没有运用到最合理。因此,我想我的这篇文章并不是十全十美,而是最为基础的运气吐纳。对内功掌握透彻了,再练高深武功,自然水到渠成。 </FONT></P>
<P><FONT size=3>CAXA使用心得之二: </FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#464646 face=宋体>&nbsp;&nbs
发表于 2012-12-31 16:18:19 | 显示全部楼层
不错的东西,不过可能是立足于AutoCAD的感想,有一些设置在电子图板中直接默认好了不用修改,显示出了电子图板的优越性。
发表于 2012-12-31 17:08:50 | 显示全部楼层
受益匪浅。同意楼上说法,楼主可能是立足于ACAD,有些做法CAXA中不一定适合,比如标注字体,CAXA的标注字体大小可与比例无关;。
发表于 2013-1-2 11:40:55 | 显示全部楼层
受益匪浅。同意楼上说法,顶起caxa啊
发表于 2013-1-10 11:39:31 | 显示全部楼层
CAD绘图最基本的三个原则“清晰”、“准确”、“高效”,受益匪浅。换句话说是要求我们每个人工作中都要遵循的最基本原则。
发表于 2013-7-20 15:41:51 | 显示全部楼层
一直都在这么做,一直觉得自己做的还不够好。好的经验,大家多交流一下。另外,机械
CAD制图是有标准可查的。可以参考GB/T14665机械工程CAD制图规则。可惜的是,很多绘图员都不知道这个标准吧?
发表于 2013-8-7 15:07:17 | 显示全部楼层
论述的不错,学习了。
发表于 2013-8-10 01:24:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-8-23 11:04:19 | 显示全部楼层
论述的不错,对于新同学有指导意义。谢谢楼主。
发表于 2013-8-26 15:20:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 03:44 , Processed in 0.187308 second(s), 22 queries .
