查看: 25541|回复: 43
新版本2011R3模版的建议
发表于 2011-5-8 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议在下个新版本中修改所有的图纸模板:1,增加双点划线层.2.尺寸标注公差后缀压零打钩.3.所有中英文字体都改为仿宋体(其它字体显示直径符号时不好看).4.工具---系统----并入时保留原比例前去掉钩钩5.启用极轴导航和特征点导航的钩钩打上6.对象捕捉模式的最近点捕捉打上钩钩.7.标题栏中增加制图和审核.
如果这些都要自已修改的话太嘛烦,且要每安装一次软件都要修改一回模版太嘛烦
发表于 2011-5-8 17:42:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-8 18:15:00 | 显示全部楼层
布局中要能直接调入模版就好了
发表于 2011-5-9 09:18:00 | 显示全部楼层
有2011R3了?????
发表于 2011-5-9 09:31:00 | 显示全部楼层
1.这个我也建议过,不知能不能通过。
2.此问题已经过多次讨论,我认为应该不改变模板,之后把不压0状态改为07的样子。
3.目前默认就是仿宋_GB2312。如果您在使用时发现自动变为宋体或没有,则说明您的计算机上没有对应的字体。
4.此项目与模板无关,一次设置终身有效。
5+6.此项目与模板无关,一次设置终身有效。对象捕捉中只有几种捕捉模式和栅格那一套东西是存在文件里的。
7.标题栏只是根据国标中的一个样例制作的,各个企业应根据自身需求自行定制标题栏。
发表于 2011-5-11 17:50:00 | 显示全部楼层
自己做一个适合自己的工程图文件,保存后,每次用的时候调用就行了。
发表于 2011-5-11 18:50:00 | 显示全部楼层
零压缩真的很头疼,强烈建议压缩
禁止发言
发表于 2011-5-11 18:54:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言
发表于 2011-5-11 18:56:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-12 10:08:00 | 显示全部楼层
支持
GMT+8, 2024-11-28 09:23 , Processed in 0.202919 second(s), 22 queries .
