查看: 6584|回复: 6
图文档2011R3零件可以从EXCEL导入吗?
发表于 2011-4-28 22:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司购买了图文档软件,现安装后使用发现产品零件不能从excel表导入,菜单上没有这个功能。而我在资源中心的演示中有这个功能演示。请问图文档零件到底可以从excel表导入吗?
 楼主| 发表于 2011-4-29 08:41:00 | 显示全部楼层
看图
 楼主| 发表于 2011-4-29 08:47:00 | 显示全部楼层
这个excle导入功能需要定制?
发表于 2011-4-29 08:54:00 | 显示全部楼层
这个不是标准版本中的功能。你可以把你的EXCEL表格样例发上来,给你用脚本配置好,然后发还给你。
 楼主| 发表于 2011-4-29 09:01:00 | 显示全部楼层
是否可以上传多种表格?
发表于 2011-4-29 10:07:00 | 显示全部楼层
EXCEL的表格模板。
可以提供一个现有需要导入的XLS文件,导入对XLS文件有一定的规范要求,你上传后,我们可以分析一下,给你反馈意见。
是否可以上传多种表格?
bwd001 发表于 2011-4-29 9:01:00
表格里包括零件的关键属性,有BOM结构的内容,就可以提取用以生成产品结构。
GMT+8, 2024-11-27 20:26 , Processed in 0.156086 second(s), 19 queries .
